318ci coupe problem z przednim zawieszeniem
Witam mam problem z e46 coupe 318ci 1999r który polega na tym iż co rano niby idę odpalam autko i po przejechaniu z 500 metrów czasem więcej zaczyna w przednim kole od strony pasażera coś szurać ni stukać gumowo , również jak by przednie opony wtedy zaczynają głośniej pracować dając efekt jak by jechać bez powietrza. (koła 17/45/225) . Autko nie jest za specjalnie prowadzi się w zakrętach, jazda w polsce jak byłem powyżej 100 km/h w lukach była już nie pewna. Drgań brak podczas hamowania czy przyspieszania. Na śpiących policjantach cisza. Po złapaniu koła i szarpaniu nim w poziomie widać jak by się zacisk hamulcowy ruszał. Czy ruszając tak kołem powinienem widzieć jak chodzi ta tulejka nabijana na wahacz?
Wymieniłem w polsce drążki kierownicze i stabilizatora marki LEMFÖRDER i naturalnie zrobiona została zbieżność. Macie jakieś rady gdzie szukać tego irytującego problemu?
Nie wiele zrozumiałem z tego co napisałeś..każdy mechanik/diagnosta wyczuje luz na tulejach przednich wahaczy i pewnie tu jest problem, możesz wyważyć koła, bo też coś o nich piszesz, felgi proste?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Felgi proste. Opony 4x nowe. Luzu na maglu nie ma. Czy ta tuleja mocowana do karoserji, nabijana na wahacz moze powodowac takie tarcie?
Wyc nie wyje ale tarcie rownomierne slychac ktore przerywa np jazda po nierownosciach. Luzu łapiąc za koło nie czuje. Przednie łozysko mogło by chrobotac ?
