320d kontrolki DSC i hamulca ręcznego - potrzebny komp
Cześć!
Dzisiaj po powrocie z pracy i manewrowaniu na parkingu pod blokiem zapaliły mi się nagle dwie kontrolki od DSC i hamulca ręcznego - obie na żółto. Z początku pomyśałem, że przez przypadek zaczepiłem ręką o przycisik i wyłączyła mi się kontrola trakckji ale po wduszeniu guzika nadal się świeciły.
Poczytałem trochę i albo czujnik skrętu kierownicą, albo czujnik ABS.
Dlatego też mam pytanie, czy jest ktoś z Warszawy lub Pruszkowa u kogo mógłbym się podpiąd pod kompa i sprawdzić błędy?
Z góry dziękuję za pomoc
Michał.
Jak nikogo nie znajdziesz z Twojej okolicy i chce Ci się jechać to na tygodniu możesz podjechać do Piaseczna/na Ursynów to sczytamy błędy.
Dzisiaj został odczytany błąd "5E20 pressure sensor 1 electrical failure" może ktoś coś wie na jego tema?
Kalibracja inpą? Sam u siebie miałem ten problem, pół roku jeździłem od elktryka do elektryka i nic. Zamówiłem kabel bo dodawałem BC, poprzyciskałem (tzn. próbowałem skalibrować) coś w kalkulatorze DSC i błąd znikł.
Ale nie jesteś pewny co dokładnie zrobiłeś, że się naprawiło?
Z tego co pamiętam ustawiasz koła na wprost, odpalasz inpe, wchodzisz w kalkulator DSC i dajesz kodowanie.
  • 4 miesiące temu...
Ja w E90 z 2007r nie mogłem przeprowadzić kalibracji kąta skrętu INPĄ. Ta sztuka udała się dopiero w Tool32.
Miałem błąd 5e20 - pomogła wymiana pompy (koszt uzywanej to 250 zl) i wspomniana kalibracja w Tool32 :)
