320d 136km uszkodzony przepływomierz?
Witam. Od paru dni próbuje się uporać z problemem dziury przy ok. 2500 obrotów. Moc jest, ciągnie od dołu, gdy wchodzi na ok. 2500 obrotów, to mając gaz w podłodze na 4 biegu, ekonomizer pokazuje 20l, gdy czuć wyraźna dziurę, ekonomizer spada do około 14l i gdy znowu zaczyna przyspieszać, ekonomizer zamyka skale. Czy w ciemno mogę wymieniać przepłyowmierz na nowy, czy to może być inny problem?
Miałem to samo ! Tylko , że przy 2700 obr .
Najprawdopodobniej czeka Cię "adaptacja" przepływomierza tzn. aktualizacja softu disem
Sprawdź końcowkę przepływki i wersje softu bedzie wszystko jasne
O dokładnie i umnie to samo wiekszosc twierdzie ze to zawor turbiny lub gruszka sam niewiem
Musisz sprawdzić dwie sprawy:
1. jaki jest fizycznie zamontowany przepływomierz. Czyli wykręcić, sprawdzić numer.
2. Podłączyć auto do np. INPA i sprawdzić jaka jest wersja oprogramowania DDE.
Jak to ustalisz, to można będzie pomyśleć, co dalej. Owszem, to może być zawór turbo lub gruszka, ale łatwiej jest zacząć od tego, co napisałem.
