M50B20 masa cewek
Witam mam następujący problem przy odpalaniu sporadycznie mam wystrzał w kolektor co za skutkowało koniecznością kupna już 3 gumy przepływka-przepustnica.Problem mam następujący jak powinna być prawidłowo przykręcona masa cewek? U mnie jest masa z przodu jedna na pierwsza cewkę i jedna na ostatnia cewkę czy tak powinno być? Dodatkowo i obstawiam to za winę mam jedna cewkę inną wygląda na dużo starsza niż te inne.Przykręcona jest w dziwny sposób i zastanawiam się czy to jej wina i układu zapłonowego czy szukać dalej.
a kolego masz gołą bennzyne? czy podtlenek propan-butanu?
Gaz jest sprawdzałem czy to nie to ale nie ważne czy gaz czy benzyna wali w kolektor tylko na gazie trochę mocniej.Gaz był odcięty i dalej to samo wiec zająłem się zapłonem.
miałem kiedyś podobny problem ale w e36 m52 ale problem tkwił w czujnikach spalania stukowego których prawdopodobnie u Ciebie nie ma (chyba że SWAP jakis) wiec uderz w tą cewke poszukaj gdzies w okolicy kogoś kto zajmuje sie BMW koszt niewielki ja kupowałem kiedys w Kaliszu za symboliczne 20zł
Nie u mnie niema czujników spalania stukowego.Wezmę pod uwagę te cewkę posprawdzam czy to ona jest winna.W teorii po odpięciu jej i próbie odpalenia nie powinno strzelić jeśli to jej wina wiec to sprawdzę.Wczoraj sprawdzałem czy niema przebić na cewkach i fajkach ale wszystko jest porządku nic nie błyska.
no wiesz to kwestia sporna jest bo czasem nic nie swieci nic nie iskrzy a i tak jest zle zwłaszcza z LPG przerabiałem to juz dwa razy a i do Gazu polecam świece jednoelektrodowe
Kup nowe świece z fajkami i sprawdź czy się poprawi. Jak nie jedź na kompa i zobacz czy nie wypada jakiś zapłon i czy nie ma błędów. Rób to jadąc autem, nie żeby podłączył na postoju skasował $$ i do domu.
Świece i fajki mają około 10-15tysiecy.Świece dobierałem pod gaz NGK tak jak kolega pisze jednoelektrodowe. Co do błędów był sprawdzany parę razy tyko wywalało błąd lambdy ale to wina gazu.Wcześniej zdarzało się to sporadycznie a ostatnio 8 na 10 odpaleń.Uszczelka pod pokrywą jest ok oleju nie ma w gniazdach. Spróbuję jeszcze wyjąć cewki i umyć z brudu i tłuszczu niektórym podobno to pomogło.
Jak miałem problem z benzyną czasem się dławił i dusił wtedy się to zdarzało też po tym błędzie sprawdzane było parę rzeczy wyszło lewe powietrze.Jak dawno tego nie określę ze 3 miesiące temu może trochę więcej. Cewki umyte dodatkowo wyczyściłem czujnik na wale i koło zębate. Dalej to samo przypuszczam że to będzie któryś z czujników już siadał tylko który? Mam jeszcze taki objaw że nie chce ostatnio palić na zimnym myślałem ze to wina niskiego poziomu paliwa ale zatankowałem i dalej to samo. Co dziwne na gazie zapali na benie nie czy komputer może odciąć pompę paliwa jak jest coś nie tak?
kolego odgrzeje troche kotleta ale był u mnie na warsztacie ostatnio z e34 swap był na m52b25 i problem był bardzo podobny juz zmienił chłopaczyna przepływke i lambdy. tylko ze problem był po zagrzaniu silnika czasem lubiła sobie strzelic i guma pęknięta ale mniejsza o to wiec odpalilem komp podłączony i w droge po zagrzaniu silnik zaczął przerywac i strzał w kolektor a na kompie błąd czujnika wału korbowego po demoncie czujnika zdjąłem izolacje kabla od czujnika do wtyczki kabel na całej długości był popękany i musiało gdzies robic zwarcie (pewnie dlatego od temp. poniewaz kabel idzie po termostacie) kable zaizolowane opaskami termokurczliwymi i narazie jest gitara ale nowy ma byc u mnie na dniach i bd zmieniony radze zajrzec do tego czujnika badz czujnika wałka
Panowie szybkie pytanie czy czujnik wału z m50b20 vanos podejdzie do mnie na sprawdzenie? Oraz czy odpalę swój silnik na tamtym sterowniku?
To całkiem inny czujnik.Komp też nie pasuje.
