e46 - czyszczenie zapchanego spryskiwacza przedniej szyby
piotrek1985
Cześć
Szukałem w dziale zrób to sam, ale nic nie znalazłem, po dolaniu starego płynu od spryskiwaczy (z zeszłego roku) zapchał mi się, nie wiem czy od tego czy nie ale to chyba zbyt dziwny zbieg okoliczności.
Jak przepchać spryskiwacz? Wypompowac stary płyn i zalać wrzątkiem? coś przedmuchać sprężonym powietrzem? :mrgreen:
PS: żeby nie odświeżać starego tematu napisze tutaj, mam małe pytanko do jednego z poradników, chodzi o podniesienie przodu samochodu (pytanie jest na samym dole).
viewtopic.php?f=69&t=254250
Jesteś pewny, że zatkany jest sam spryskiwacz, w sensie, że płyn do niego dopływa pod ciśnieniem? Tam jest filtr przy pompce, który lubi się zapychać i raczej dba o to, żeby syf nie przeszedł dalej.
Nie jestem pewien, płyn jakby tracił ciśnienie po tym jak zalałem zbiornik starym płynem, najpierw słabo leciał, a dzisiaj wcale. Mógłbyś mniej więcej powiedzieć mi co tam trzeba poodkręcać? Sprawdziłem w książce ale tam jest o tym pół strony, jest schemat tego zbiornika z pompką więc jakoś dam sobie radę ale pomoc od kogoś kto to już robił lub lepiej się orientuje by się przydała :?
Pewnie, sam pisałem nawet DIY dla tylnej szyby: viewtopic.php?f=15&t=216686
A jeżeli chodzi o przednią to zerknij tu: viewtopic.php?f=159&t=191741&start=30#p1747242
Zasada i budowa podobna. Myślę, że zapchał Ci się filtr.
W moim jak przestal lecieć płyn to okazało się że pękł wężyk. Jest on zgiety przy wejsciu z blotnika na maskę.
U mnie też był on zagięty, więc warto sprawdzić na podniesionej masce czy leci płyn.
Podłączę się pod temat, żeby nie zagracać nowym.
Wypstrykałem prawie cały płyn letni (aż się zaświeciła kontrolka) i wlałem 4 litry zimowego pod korek. Popsikałem parę razy i wszystko pięknie. Przez parę następnych dni nie pryskałem, bo nie było potrzeby, aż tu nagle zaświeciła się kontrolka od sprysków. WTF? Otwieram mache a w zbiorniczku może z litr na dnie został :jawdrop: Płyn mi ukradli?? Przebolałem jakoś te 15zł i zalałem ponownie ale tylko tyle, żeby kontrolka przestała świecić. No i najpierw bardzo słabe ciśnienie, ledwo pryskało a teraz już nic nie leci. Przez noc płynu nie ubyło... Sprawdzę to co podajecie wyżej czyli zapchane dysze, zapaćkany fltr itp. ale jak to możliwe ze 4litry płynu zniknęło? Spryskiwaczy ksenonów brak.
  • 1 rok później...
Szukałem informacji na temat dysz spryskiwaczy i zobaczyłem, że zostawiłem Cie bez odpowiedzi i jakoś głupio mi się zrobiło... :oops: :lol:
O to dobrze, że zmieniłeś. To się dopytam, jak się sprawuje pompka ? Mocno pryska ? Również rok temu kupiłem pompkę jakąś no-name i zdaje mi się, że już nie pompuje tak jak trzeba i stoję przed dylematem kupna nowej. Na czescidobmw jest pompka meyle (22zł) i siemens(85zł), febiego nie ma. Dobrze działa ? :)
