Pasek klimy m47n
Cześć chłopaki.
Mam do Was pytanie.
Przy ostatniej awarii przyjrzałem się wszystkim elementom i muszę wymienić pasek klimy. w/g RealOEM numer paska to 4pk968, ale nie mogę takiego znaleźć, są 4pk970. Poczytałem i wychodzi, że "4" oznacza liczbę rowków, a 968 to długość i wychodzi, że to 968 milimetrów, więc 970 to chyba mała różnica, ale wolę się upewnić zanim zamówię. Dobrze mi się wydaję, że będzie OK, czy macie inne doświadczenia?>
Krzychu.
Wydaje mi się, że 2 milimetry nie będzie robić różnicy
No właśnie mi też, ale może błędnie odczytuję te oznaczenia, bzdurna rzecz, ale właśnie wolę się upewnić....czy to właśnie chodzi o te milimetry????
Krzychu.
raczej napewno milimetrach w cm 970 cm to masz prawie 10 metrów paska
Zenon CHOLERO, nie o to chodzi czy mm, czy cm, ale o to czy dobrze wyczytałem, że te numery to właśnie długość. 2mm, to żadna różnica oczywiście..
Wolałem się upewnić, jutro podjadę do mojego ulubionego sklepu i zamówię 970. 2mm to nawet w rozporku nie robi różnicy :mrgreen:
Krzychu.
Dokładnie, 970 będzie dobry :cool2:
Dobrze odczytujesz, kupiłem kiedyś do 1,9 jtd pasek osprzętu odrobinę za długi (chyba właśnie 2mm :mrgreen: ) i po miesiącu popękał :roll: może był jakiś felerny, tego nie wiem..pewnie kupujesz w hurtowni z łożyskami, uszczelnieniami, paskami? Tam nie mają długości 968mm, wiem, bo sam to przerabiałem :wink: kupiłem w hurtowni motoryzacyjnej.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Nie maniek, szukałem na alledrogo... nie w agromie.. mam u siebie sklep współpracujący z reklamowanym sklepem z reklamy powyżej.. sorki, dostałem dziś "dowód wdzięczności" i moge nie do końca łapać :mrgreen: bo spożywam właśnie ten dowód wdzięczności...
Krzychu.
Niektórzy producenci nie produkują pasków z taką dokładnością. Przykłądowo ja mam główny pasek Gests'a i on jest w "pełnym wymiarze" - dłuższy o 2 czy 3 mm od oryginalnego. Nic się z nim nie dzieje i o dziwo jeszcze nie piszczy :D
ale ochrzan mi się dostało:P:P
Zenon CHOLERO
