Bmw e46 woda pod dywanikiem od strony pasażera
Witam,wczoraj postanowiłem posprzątać trochę swoje auto po wakacjach i wyjmując dywanik od strony pasażera od jego zgięcia na dole po samą górę na wykładzinie(zaznaczone na zdjęciu-chodzi o cały obszar od góry do dołu) http://zapodaj.net/8fe0748b5ec3d.jpg.html była spora wilgoć,na dywaniku od spodu w tym samym miejscu również.Jadąc autostradą ostro padało ale dziwi mnie iż coś takiego ma miejsce.Teraz się suszy na zewnątrz ale martwię się by nie zaczęło mi coś w środku gnić.Co może być powodem takiego stanu?Pozdrawiam.
wygluszenie drzwi trzeba podkleic, temat znany, wystarczy poszukac
Tak jak kolega mówi. O ile nie ubywa Ci płynu chłodzącego, ale to byś wyczuł bo ma specyficzny zapach. Wtedy można bylo by zaglądać do nagrzewnicy.
Patrzyłem na te tematy ale tu każdy pisze że na części dolnej dywaniku,ja natomiast mam od miejsca gdzie dywanik idzie "pod górę"
To nie ma znaczenia. Mi również zbierała się woda tam gdzie dywanik idzie do góry. Podkleiłem wygłuszenie i jest SI:)
W takim razie jutro zabieram się do pracy.Dzięki!
  • 1 rok później...
Hej, dzisiaj zauważyłem przykrą sytuację w mojej Buni po ulewie pojawiła się woda.
Czytałem dużo tematów że jedynie to może być wygłuszenie, bądź zatkane kanały.
Ale zero ilustracji do tego.. może ktoś się wypowiedzieć, ktoś miał podobny przypadek ..
Czy to faktycznie wygłuszenie ? nie chciałbym bez-potrzebnie zdejmować boczku od drzwi..
Płynu nie ubywa więc nie jest to nagrzewnica ani klima.. szyberdachu nie mam..
http://www.fotosik.pl/zdjecie/692daf4a1ce3c5da
http://www.fotosik.pl/zdjecie/74f0ae5a17df3066
http://www.fotosik.pl/zdjecie/c7537c5a517c6290
http://www.fotosik.pl/zdjecie/dba8bd99aaec9def
