e34 przy hamowaniu stuka w pedał hamulca i puka.
Uprzedzając wypsize co zrobione.
e34 520i Klocki tarcze wymieniane kilka tys. km wstecz.
Wachacze/drążki stabilizatory wymieniane tak samo.
W czasie jazdy, od razu pojawiło sie z dużą siłą, wcześniej zero problemów.
Przy hamowaniu czuc bicie w pedał hamulca, zupełnie jakby coś było krzywe w lewym kole.
Z przodu dochodzą stuki jakby coś było luzne, wszystkie śruby z głupoty sprawdzone i są ok.
Auto hamuje prosto nie ściąga, na dziurach nic nei puka i nie stuka. Kierownica nie ma wogóle luzu.
Po przerzuceniu tarcz stronami problem ten sam więc krzywe tarcze wykluczyłem.
Ktoś spotkał sie z podobnym problemem>? Większość tematów z forum dotyczy krzywych tarcz czy wyruchanych wachaczy... czy sa inne opcje? nie widzi mi sie robienie wachaczy co 25tys km....
Samo hamowanie jest normalne w momentach tego stukania, czy wydłuża się droga zatrzymania?
Jeżeli jest gorsze, niż przed tymi objawami, to ABS może w podobny sposób świrować w przypadku, gdy np. koronka ABS-u na piaście koła jest w kiepskim stanie (zanieczyszczona, zardzewiała). Wtedy czujnik głupieje przy odczycie i włącza ABS przy hamowaniu wtedy, kiedy nie trzeba. Być może wada samego czujnika też może to powodować.
moje BMW (the SILVERY)
E34 520i M20 (R6 12V) Lachssilber Metallic, Chrome-line, 1988r., pasja /klasyk, żółte tablice/
E39 525i M54 (R6 24V) Touring, Titansilber Metallic, Shadow-line, 2000r., daily driving
Miałem to samo.U mnie były 2 przyczyny.Wyrobione prowadnice i gumki w zacisku a drugą rzeczą były te metalowe sprężynki przy zaciskach. Jaki był problem zacisk z klockami ustawia się lekko krzywo przy hamowaniu drze tarcze że robi się nie duży rant po spiłowaniu rantu jest ok na kilka tyś km i potem znów to samo. Wibracje przy hamowaniu i hałas. Popatrz na tarcze czy nie robią ci się takie progi w miejscu gdzie kończy się powierzchnia wytarta przez klocek.
mam wrazenie jakby ABS włączał się w lewym przednim kole.. a w drugim nie ale tłucze chyab aż za mocno. Przy hamowaniu tłucze w pedał, słychać dzwiek lekko metaliczny z jednej strony i tak przy kazdej predkosci. Zawieszenie i tarcze są ok. Kontrolka ABS swieci mi sie od 3 lat, i nigdy nie działał. ale nie było tłuczenia.
solaris, droga hamowania siła hamowania wszystko takie samo.
  • 10 miesięcy temu...
