Witam. Pojawiło mi się kilka problemów z elektryką. Więc zacznę po koleii:
1. Najbardziej palący: Nie działa mi prędkościomierz lub działa ale pokazuje głupoty, do tego wskaznik paliwa szaleje i na BC zasięg szaleje.
2. Padł mi abs. po podpięciu do kompa pokazało lewy przedni czujnik więc wymieniłem po wymianie czujnika nadal swieci sie tc i abs lecz jesli auto postoi przez noc lub jesli jest wilgotno wszystko działa tylko po przejechaniu kilku km jest szarpniecie i wywala z powrotem to samo. komp pokazał mi błąd coś z obwodem na abs lewy przód.
3. Po wymianie foteli ze szmaciaków na skóry wywala mi caly czas błąd napinacza pasażera. Czy mogłem coś uszkodzic przekładając napinacz na nowy fotel?
Jakiej firmy miałeś nowy czujnik?Poszukaj czy instalacja jest cała,jeżeli jest ok i czujnik to nie chińszczyzna to może padł sterownik abs.Wariacje zegarów są przez abs na 99%.
Za predkosciomierz odpowiedzialny jest tylny lewy czujnik(wskaznik paliwa tez bedzie"glupial").
Z tego co piszesz obstawialbym jednak problem ze sterownikiem ABSu(przerabialem osobiscie).
Tu masz sporo na temat - viewtopic.php?f=72&t=223020
Death is easy-You don't have to do anything.Life is that You have to face.
bylo e39 m52b20,e39 m52b25TU,e39 m52b25,e36 m43b18,e39 m52b20TU,e39 m52b28TU,e46 m43b19TU
podpinałem kompa własnie i mam błedy:
-obwód czujnika prędkości przedniego lewego koła
-Sterowanie ciągłe z powodu zakłóceń
-sygnał prędkości tylnego lewego koła
Ta czuja jak nawala to szwankuje prędkość, ekonomizer i całe info dotyczące spalania, zasięgu, a dodatkowo jak masz automat to też może dziwnie zmieniać biegi.
Tyle że błąd czujki nie zawsze powoduje czujka, bywa że usterka jest w sterowniku, ale zaczynasz od najtańszych rzeczy, czyli czujki.
Możesz podmienić na sprawną używkę (koniecznie ori).
I weź zmień to zdjęcie w podpisie na mniejsze, bo chyba z lekka przesadziłeś. :roll:
Dłubałem troche i okazało się że lewy tył był dziabnięty kabel. polutowałem i jest git. został tylko błąd przodu.
1 i 2) Zamień jeszcze czujniki przednie miejscami, skasujcie błędy INPA, zróbcie parę metrów i odczytajcie ponownie.
Wymieniłem napinacz pasażera skasowałem błąd inpą i kilka dni mialem wszystko ok a teraz znowu coś z napinaczem. mam taki błąd:http://zapodaj.net/fd02769b73e8e.png.html od czego to możę być
Co do ABS -u wmienilem łożysko wymieniłem czujnik pozniej zamienilem czujniki z przodu miejscami na inpie dalej mam błąd abs 33 przedni lewy czujnik prędkość kola 2.75km/h
Co do absu winny jest sterownik :) co do napinacza. wymienilem na drugi i zgasla kontrolka ale po ruszeniu fotelem znowu wywala. Jest błąd 3 igination circuit zk2/ belt tensioner passenger error frequency 1 resistor too small nie mam sił już do tego. błedu nie moge skasowac nawet inpa
