kostka czujnika wału kolektor ssący E39 2.8
Witam mam problem mianowicie gdy jechałem po trasie nagle samochód zgasł po dłuższych oględzinach okazało się że znikł z dziwnych powodów czujnik wału , mam nowy włozyłem go w miejsce starego lecz nie mogę dojść gdzie jest koska do podpięcia go , kolega ma też 2,8 ale ma lepsze dojscie do tej kostki bo ma kolektor ( taki bananowy ) i tą kostkę dobrze widać i można wsadzić tam rękę , a u mnie tej kostki wgl nie widać , o moje pytanie gdzie się ta kostka znajduje czy trzeba odkręcać cały kolektor czy jest jakiś inny sposób , mógłby mi ktoś podpowiedzieć gdzie jest ta kostka mam pare zdjęć dla ułatwienia , i kolektora też nie mogę zdjąć odkręciłem 7 srób a dalej nie wiem gdzie są ?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1bd ... 3f5ac.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/dd5 ... 14a4a.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/92b ... 62476.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ccf ... 935fb.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5ec ... 0f3d3.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1a2 ... 7574b.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/04a ... fb973.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/589 ... ccb27.html
Zostaw kolektor.Dojście jest fajne od spodu więc albo kanał albo podnośnik i wymiana trwa 5min wtedy.
a wiesz mniej więcej może gdzie się znajduje ta kostka ???
Niestety nie jestem wróżką,nie pomoge.Musisz sam odszukać
a jeśli masz taki sam silnik w swojej doszedł byś po kablu od kostki czujnika i zrobił byś mniej więcej zdjęcie gdzie ona się znajduje i jakoś ją oznaczył :)
Kostka jest po środku kolektora, są w sumie 2, jedna od czujnika położenia wału a druga od czujnika położenia wałka rozrządu. Jest zabezpieczona takim zapięciem. Ja demontowałem w ten sposób że zdejmowałem dekielek z góry na kolektorze a później brałem długie szczypce chirurgiczne którymi łapałem za wtyczkę oraz w otworze obok długim śrubokrętem naciskałem na zabezpieczenie wtyczki. Operacja dla cierpliwych, ale pracy pare minut. Mam nadzieje że pomogłem troche
