[E46 320i 98' M52] Poziom płynu chłodniczego a dolanie
Dzisiaj od momentu wymiany termostatu (14 marca 2014) nie było nic robione odnośnie płynu chłodniczego - przejechałem od tego momentu jakieś 3,5 - 4 tyś km..
Dzisiaj odkręciłem korek na zimnym silniku auto stoi od środy nie ruszane. I patyk jest poniżej stany max/min.
Zdjęcie poniżej, kontrolka na desce się nie świeci nie ma problemu. I teraz pytanie czy to normalna sprawa że płyn mógł trochę myknąć, można go dolać do stanu aby patyk był na równi z szyjką bez odpowietrzania czy bez tego nie ma opcji aby dolewać?
http://files.tinypic.pl/i/00567/t316ujsxdf6y.jpg
http://files.tinypic.pl/i/00567/lfbw0akunyu9.jpg
W oleju czy na korku wlewu nie ma żadnych objawów aby płyn przedostawał się do oleju, jest wszystko jak trzeba. Dzięki z góry za odp.
Kamil
Dolej i się nie martw, ale tylko i wyłącznie na zimnym silniku. Nie musisz odpowietrzać.
Krzychu.
Rozumiem że najlepiej płyn Preston?
Dzisiaj i jutro muszę tak objeździć bo motoryzacyjne zamknięte w pon doleję :)
Kamil
Lej co chcesz, to i tak tylko woda z jakimś alkoholem.
Krzychu.
