Awaryjne otwieranie tylnej szyby w touringu
Witam,dawno mnie tu nie bylo,tzn ze dawno nic sie nie popsulo :) Od pewnego czasu borykam sie z nie otwierajaca sie tylna szyba w klapie bagaznika.Podejzewam ze to przewody w zawiasie i zeby sie tam dostac musze otworzyc szybe .Wiec pytanie brzmi,jak otworzyc szybe awaryjnie? z gory dziki za sugestie,pozdrawaim :wink:
Możesz na chama odgiąć trochę osłonę klapy i jakimś drutem spróbować złapać za cięgno rygla i odblokować, lub rozkręcasz osłony przewodów na zawiasach i tam podajesz napięcie na kabelki tego siłowniczka który zwalnia blokadę.
udalo sie,zacząłem od silniczka i trafilem w 10ke,najprawdopodobnie winowajca jest rezystor podlaczony rownolegle,kiedy puszcze napiecie bezposrednio,silniczek obraca sie jednostajnie,przez rezystor wykonuje 3-4 obroty i staje,musze rozgryzc tylko jego rezystancje i powinno byc ok :wink:
Ja u siebie w turasie po prostu rozebralem plastiki. Wtedy jest sporo widac. A ciegno/mechanizm do twierania szyby jest na wierzchu. U mnie zlamal sie przewod przy wtyczce do otwierania szyby.
Shadow69 - masz racje. Ale gdy ja probowalem otworzyc ja, to nie znalazlem schematow, fot, opisow aby dac napiecie. Troche ryzyko. Odgiac plastiki moze byc ciezko. U mnie nie dalo sie. Musialem rozkrecac a i tak pare zatrzaskow/spinek ucierpialo. W sumie duzo zalezy od umiejetnosci i pomyslowosci naprawiajacego. ;)
Bert - wymieniles rygiel?
Tak,wymienilem rygiel.Rozebralem stary rygiel i myslalem ze to wina silniczka lub kondensatora,ktory jest podpiety do niego ale okazalo sie ,ze to przyczyna mechaniczna,najprosciej bylo wymienic caly rygiel,koszt niewielki,wymiana to max 20min. Plastiki sciagnac to dokladnie kwestia umiejetnosci,ja mam to juz przetrenowane,wczesniej sciagalem ze wzgledu na poluzowany zamek w kpapie ;)
