pacjent to BMW e61 preLCI nad którym rozkładam już ręce
Nie działa dociąganie tylnej klapy (otwieranie OK). Sprawdzone już:
- silniczek mechanizm dociągania - mam dwa na obu to samo
- zamek w klapie też mam dwa - dalej to samo
- słynna przecierająca się instalacja tylnej klapy - sprawdzona (jeden kabel miał przetartą izolację ale już jest OK) - dociąganie dalej nie działa
Gdzie dalej szukać? Może ktoś już miał taki problem i nakieruje mnie na odpowiednią ścieżkę?
Z góry dzięki
A uchwyt w listwie nad zderzakiem sprawdzałeś czy nie lata? U mnie miałem podobne objawy. Po odpowiednim ustawieniu go i dokręceniu obu śrub działa jak złoto.
  • 6 miesięcy temu...
Czy może znalazłeś rozwiązanie swojego problemu?
Borykam się z taką samą usterką. Mam hydraulicznie otwieraną klapę i wszystko działa poza dociąganiem zamka. Sprawdziłem wiązkę i miałem przetarty przewód od ogrzewania szyby, a poza tym wszystko wydaje się ok. Podłączyłem też na krótko silniczek dociągania i ten też działa.
W INPIe wyskakują mi poza normę wartości czujnika położenia klapy, którego nota bene nie mogę namierzyć. Jedni mówią, że jest w zamku, inni mówią o osobnym czujniku.
Będę bardzo wdzięczny jeśli ktoś mi pomoże rozwiązać ten problem.
ja problem rozwiązałem - jednak winna była słynna przecierająca się wiązka, trzeba sprawdzić całą, kabelek po kabelku.
Wizualnie niby jest ok. Przepalony był przewód ogrzewania szyby, a przy okazji przetopił przewód spryskiwacza.
Czy dociąganie zamka inicjowane jest przez sygnał z samej zapadki? Przejrzę dokładnie wiązkę, ale póki co nic mi się nie rzuciło w oczy.
A wiesz na jakiej zasadzie obliczany jest kąt otwarcia klapy?
Usterka naprawiona. Oczywiście winna była wiązka od strony kierowcy. Złamany był przewód wysyłający sygnał informujący o zamknięciu zamka w klapie. Wszystko wyglądało dobrze, bo taśma izolacyjna wiązki nie była uszkodzona. Swoją drogą BMW doskonale wie o tej usterce i oferuje zestaw naprawczy wiązki. Koszt na jedną stronę wraz z wtyczkami to ok 800zł.
  • 5 lat później...
Panowie wbije się do tematu bmw e 61 nie działa silniczek klapy nie luzuje klapy klapa elektryczna gdzie idą kable od tego silniczka są tam 4 kable lewy zawias czy prawy?
  • 5 lat później...
U mnie dokładnie to samo. Wałeczek od dociągu obraca się o 360 stopni i tyle. Nie działa też otwieranie tylnej szyby. Wie ktoś jaki kolor kabla i w której wiązce? A może coś innego padło?
Bardzo Miły Wóz
Usterka naprawiona. Wcale nie są to ani kable, ani przekaźniki pod zapasówką. U mnie przyczyną było to, że w zamku spadło cięgno z siłownika. Trzeba odkręcić 3 śrubki torx i tyle. Naprawa trwała 60 sekund.
Bardzo Miły Wóz
