BMW e39 523i gwizd z kolektora ssącego
Witam posiadam bmw e39 523i i od jakiegoś czasu słyszę dziwny gwizd , bardziej trąbienie po naciśnięciu pedału gazu przy niskich obrotach do około 2000/obr na minutę lub przy gaszeniu tak zatrąbi lekko proszę o pomoc???
nie właśnie nie wymieniałem myślisz że to możę być od odmy??
Ja tez zauwazylem tem dziwny gwizd. Slysze go tylko przyniskich obrotach po dodaniu gazu az do momentu jak silnik glosniej pracuje niz ten gwizd.
Myslalem ze powietrze jest zasysane gdzies dodatkowo to pryskalem dookola sprajem do czyszczenia gaznikow zeby spawdzic czy sie zmienia obroty, ale nic nie wyszlo.
Dodatkowo, przy porannym (tylko przy pierwszym) rozruchu silnik szarpie jakby na kilku cylindrach palil az dodam gazu i wlaczy sie automatyczne ssanie.
525 bezyna z gazem
Ja miałem podobne objawy w swoim 520i i winna była odma.
