Wybrałem się w dłuższą trasę ponad 450 km i w połowie drogi na wężu od chłodnicy pojawił się jakiś nalot (zdjęcie 1). Na drugim zdjęciu zaznaczyłem miejsce gdzie ta maź teź się pojawiła tzn. to był jakby odprysk, jakby coś prysnęło tą mazią. Z ciekawości odkręciłem korek od chłodnicy i płyn zaczął się z niego wylewać. Co to może być? Za duże ciśnienie w układzie chłodzenia?
1.
2.
Ma odpowietrzyć układ kompem? :mrgreen: pewnie przed sprzedaża ktoś wlał jakieś syf do uszczelnienia układu, bo był wyciek..zlej to co jest, najlepiej byłoby zrobić płukankę, następnie zalej porządny płyn i dokładnie odpowietrz.
Kupiłem auto w sobotę więc i tak miałem w planach jedno i drugie wymienić. Płyn też będzie zlany, układ przepłukany i odpowietrzony. Jak robić to robić porządnie :mrgreen:
Sprawdź kompleksowo układ chłodzenia :czy masz obieg na gorącym , czy na zimnym masz mały przelew, czy Ci wentylator pracuje, czy masz korek sprawny , czy na zimnym masz dobry poziom płynu, Czy przypadkiem nie masz przedmuchów spalin do układu i z powodu zwiększonego ciśnienia płyn gdzieś szuka ujścia przez małe nieszczelności i jak już powyżej było napisane czy przypadkiem Ci ktoś nie wlał uszczelniacza do układu.
Zrób jak radzą, sprawdź i ewentualnie wymień płyn. Poza tym ściągnij króciec, podnieś metalową spinkę i rozłącz. Być może ktoś złożył to na jakimś uszczelniaczu lub smarze i dlatego wyrzuca. To są szybkozłączki i składa się je na sucho bez żadnych silikonów, musi trzymać.
A wszystko to przez REKINA ;-)
