Problem z klimatyzacją
Mam problem z klimatyzacją w f15.Klima podczas dłuższej jazdy
zawiesza się, nie działa i siła nawiewu powietrza spada prawie do
minimum przy włączonym AC.
AC wyłączam -siła nawiewu powraca po ok. 1 minucie i wciskam AC i wszystko ok
ale na chwilę.Po ok.10-15 minut ta sam sytuacja -klima stoi,wentylator w desce a
huczy a nawiewu praktycznie brak.
Może ktoś miał podobny problem?
na bimmerpost był podobny problem http://f15.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1007384&page=2
pewnie masz ustawioną intensywność nawiewu na 1 - spróbuj przycisnąć znaczek dużego wentylatora- to jest przycisk nie sama ikona! to powinno zwiększyc intensywność klimy i "będzie Pan zadowolony"
Siłę nawiewu ma ustawioną na 4 kresce.
Dopiero jak nastawię na Max AC siła nawiewu
się zwiększy ale i tak wydobywa się ciepłe
powietrze.
Czytałeś ten wątek z bimmerpost? Niektórzy mówią że byli na updacie software w związku z klimatyzacją. Może też powinieneś?
Jutro daję na service ale boję się że nic nie zdiagnozują.
Problem ten pojawia się na dłuższych odcinkach.
Dojeżdżam do pracy 8km. i wszystko ok.
Jadę z rodzinką na weekend i dramat w aucie.
Szybko otwarte jak w 126p.
a ja mam pytanie dotyczące obiegu powietrza w kabinie.
jest przycisk wyboru trybu A lub M, ale nie zauważyłem aby w trybie A(utomatycznym) obieg automatycznie się zamykał w razie np. jazdy za jakiś Ikarusem - jak to ma działać ?
Powinno działać dokładnie tak jak opisałeś,czyli automatycznie zamykać obieg przy wykryciu ,,ikarusa''
a czy jakaś kontrolka sygnalizuje, że układ zadziałał i zamknął automatycznie obieg ?
Nie wiem ,jak jest w F15... W F25 do wyboru jest : off ,automatyczne włączenie przy wykryciu zanieczyszczeń i cały czas zamknięty obieg. Układ kontrolek na przycisku zmienia się po wyborze ,ale nie zauważyłem zmian przy zadziałaniu automatu.
Tak samo jest w F15. Nie wiadomo tak naprawdę czy automat faktycznie zamyka obieg, bo mam czasami wrażenie, ze nie
To prawda ,też mam wrażenie ,że w trybie auto nie zawsze działa...
też zauważyłem w moim f15 i w e70 że czasmi tryb auto nie zamknął obiegu albo zamknął za późno jest tam jakiś czujnik wyskalowany tak jakieś stężenie i nie zawsze na różne spaliny reaguje jedankowo generalinie idea jest taka żeby automatycznie zamykał przy wykryciu spalin albo innych gazów , jakich nie mam pojęcia ogólnie zayka ale to i tak nie daje gwarancji że nie poczyujemy niczego choć na chwilę zawsze jest jakaś zwłoka tak więc jeśli któś naprawdę nie lubi ikarusów czy auosanów lepiej mieć na manual :)
