Problem z moca e46 2.0 D
Witam! Jakis czas temu moje e46 zaskoczylo mnie brakiem mocy. Sprawdzilem EGR ok. Odpialem przeplywke i moc wrocila. Kupilem wiec nowy wklad do przeplywomierza i po wymianie okazalo sie OK. jednak tylko do pierwszego zgaszenia silnika potem problem wraca. Gdy odepne przeplywke i podlacze ja spowrotem znowu jest ok na jakis czas. Ktos wie o co tu moze chodzic?? :P
Tak wiem i wymieniłem tak jak napisałem w poście.
Tak ale jezeli kupilem taki sam przeplywomierz jak byl to chyba nie ma potrzeby adaptacji z tego co wiem.
Dla pewności przeprogramuj. Nic się nie stanie. A ogólnie co do braku mocy to musisz poszukać na forum i w google bo jest bardzo dużo do sprawdzenia pod tym względem, ale u Ciebie zapewne jest problem z przepływomierzem lub z czymś co jest gdzieś po drodze.
Dzięki bede próbować dalej ;)
Profilaktycznie wymien wezyki podcisnienia ( jesli sa stare). Jesli dalej bedzie niedomagac podmien zaworki turbo/egr. Logi dynamiczne bylyby lepszym rozwiazaniem od eksperymentow.
http://img215.imageshack.us/img215/8469/forrp.jpg
