[E34] m50b20. Łożyska
Szukałem, ale jakoś nie mogę znaleść (może słabo szukam, nie wiem)
Zabieram się za wymiane łożysk z przodu w mojej buni.
Zamówiłem już nowe piasty z łożyskami.
Teraz tylko pytanie, ktoś już to robił? Jakie narzędzia będą potrzebne? Da rady dla powiedzmy bardzo średnio zawansowanego mechanika i garazu to zrobic? ;)
Liczę na szybką odpowiedź.
Pozdrawiam :)
Da rade bez problemu potrzebne podstawowe narzędzia trzeba zdjąć zacisk polecam od razu z jarzmem tarcze to wszystko odkręcasz zdejmujesz zakładasz nowe i przykręcasz.Nasadka do piasty bo z tym jest problem to 46 ja musiałem dokupić ale to grosze w porównaniu do kosztów wymiany w warsztacie.Piasta jest mocno dokręcona wiec załatw sobie jeśli nie masz porządny klucz.Pytanko który masz rok? Bo u mnie był problem że do kwietnia 91r była inna piasta a po była zmiana i była inna moje autko niestety jest z 91r wiec kupiłem zła i musiałem wymieniać.
93, więc mam nadzieje, że będzie w porządku :)
W takim razie dzięki za odpowiedź i pozdrawiam :)
