Witam.W moim E92 320d 2007 wystepuje ma taka przypadłość ze do przelaczenia biegu trzeba uzyc dosc sporej siły (dużo wiekszej niz w jakimkolwiek innym samochodzie jakim jezdzilem do tej pory).Biegi wchodza mega precyzyjnie i bez zgrzytów ale sila z jaka trzeba pchnac dzwignie jest stanowczo za duza.Nie jest to raczej kwestia nienasmarowanych tulei wybieraka gdyz w stanie bez jazdy biegi wchodza dosc lekko.Zauwazylem tez ze na zimno biegi o dziwo wchodza lzej niz na cieplo.Jesli komus juz udalo sie to rozwiazac to prosze o info.Drugie pytanie czy jest mozliwosc wlozenia skrzyni od F30 z tym samym silnikiem?
Stawiam że skrzynia z F30 nie pasuje na 99%
Zacznij od sprawdzenia stanu oleju w skrzynie biegów. Oczywiście to mało prawdopodobne że nawet wymiana oleju pomoże, ale niedawno spotkałem się z przypadkiem że brakowało połowy oleju. Polecam wymianę, koszt trochę powyżej 100zł za 2 litry oleju + wymiana (można we własnym zakresie).
W następnej kolejności stawiał bym na problemy z dociskiem na sprzęgle. Warto też sprawdzić stan wysprzęglika.
U siebie wywaliłem zawór CDV i sprzęgło chodzi bardziej przewidywalnie, jest lepsze wyczucie.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
U mnie jakoś specjalnie ciężko nie jest ze zmianą biegów, ale mogło by być precyzyjniej.
Sprzęgło i dwu-masa u mnie nigdy nie wymieniane.
Moze sprzeglo jest na wykonczeniu....
U mnie problem pojawial sie nie tylko przy wrzucaniu biegow , ale rowniez zgrzytem przy wrzucaniu 2 ki.
Po wymianie sprzegla wszystko wchodzi jak powinno, rzadnego zgrzytu a drazek zmiany biegow mozna palcem popychac :norty:
Sorry za ortografie - niemiecki windows :)
http://images.spritmonitor.de/519278.png
