Wymiana głośników w e39
Witam wszystkich :) Czy wymiana zwykłych głośników 13cm nokii na te z dsp 8ohm ma sens? Są to śmieszne kwoty i nie chodzi o uzyskanie mega efektu a jedynie troszeczkę poprawienie basu. W e39 kombi posiadam zwykłe nagłośnienie 6głośników + navigacja professional natomiast w sedanie e39 jest hi fi 10głośników i tu gra o niebo lepiej--> fakt jest dodatkowo oryginalny wzmacniacz i 4 głośniki więcej. Czy odpuścić sobię wymiane głośników na te z dsp bo radio nie uciągnie ich w ogóle? Drugie pytanie czy wymiana głośników z hifi na te z dsp ma jakikolwiek sens? Jeżeli ktoś sam próbował tego niech się wypowie:) W e39 tak czy siak nie uzyska się mega basu, chociaż sama jakość z hi fi jest w miarę zadowalająca. Pozdrawiam!
Wymiana głośników nic nie da bo w DSP masz skrzynie basową która wszystko wzbogaca.Nawet zmiana głośników na 13'' markowe nie przyniesie miarodajnych efektów.
dobra więc tak jeżeli chcesz do turasa wrzucić dsp to potrzebujesz wzmaka + wiązkę (navi + dsp koszt około 400-500 zł..) + wszystkie głośniki + suba
jeżeli do sedana to potrzebujesz tego co wyżej (wzmak w dsp jest inny niż hi-fi) tylko nie musisz zmieniać wiązki (jest podobna w hi-fi - tylko parę przeróbek w bagażniku), ale jak nie masz navi w sedanie to musisz jeszcze MID'a do zwykłego radia obsługującego DSP dokupić.
dsp gra dużo lepiej niż hi-fi
  • 1 rok później...
Potrzebuje pomocy w tym temacie.
Wam wszystko wiązka, wzmacniacz, głośniki, wiązki w drzwi i mida. Mój problem polega na tym, ze w aucie mam tez telefon ale nie wiem czy jest w wiązce z DSP, na wet nie wiem gdzie i jak tego szukac. Na czym polega przeróbka HIFI na DSP zeby nie trzeba było wybebeszać całego auta?
Udało mi się w prawie 100% podłączyć DSP, prawie ponieważ po wpięciu wszystkiego w zmaka głośniki ożyły, niestety z prawej strony słychać trzaski tak jakby "iskrzenie" (prawy tylny głośnik w półce i tylnych prawych drzwiach), później okazało się że "iskrzy" również w przednich prawych drzwiach, chyba dwa małe. Czy to coś z wzmacniaczem?? Jak zrobię balans na lewą stronę muza tłucze aż miło.
Jutro spróbuję zmienić prawą stronę na lewą w zmaku i sprawdzę czy nadal lewa nie działa. Czy da się ewentualnie naprawić taki wzmacniacz czy szykować już kasę na drugi??
Ponadto mam problem z telefonem. Jak się na niego dzwoni to muzyka się nie ścisza a w momencie połączenia nadal gra i nie słychać rozmówcy. Nie mam podłączanych kabli w złączce 18 pinowej pin 2 tel in- oraz pin 11 tel+ w/g schematu:
http://www.fotosik.pl/zdjecie/2909df7075430b20
kable te znajdują się w białej kostce radia (pin 3 i 8):
http://www.fotosik.pl/zdjecie/f671abfbfbc01785
w/g schematu:
http://www.fotosik.pl/zdjecie/072986489f687ad7
drugi koniec tego kabla prowadzi do czarnego złącza zmieniarki:
http://www.fotosik.pl/zdjecie/7fb13b6bf2e9ba57
z tym że jest tam tylko 5 kabli
Jak to podłączyć?? gdzie szukać jeszcze jednego przewodu??
