E46 316i silnik N46 115km. 2005r brak mocy brak bledow
Witam wszystkich. Zakupilem autko E 46 316i, silnik 1.8 N46. produkcja grudzien 2004r. Mam nastepujacy problem z autkiem ( mechanik sie poddal, przynajmniej jest w miare uczciwy i nie chce mnie niepotrzebnie naciagac). otoz autku brakuje mocy. czasem jedzie ok, ze cie wciska w fotel a za chwile muli sie jakby mu powietrza zabraklo. Wymieniona odma, filtr powietrza, paliwa, swiece, sprawdzony katalizator czy nie zapchany, zabiegi poprawily nieznacznie osiagi lecz problem pozostal. olej 5w 30 castrol edge. dodam ze autko troche dymi ( nie wiem czy bierze olej bo mam go od niedawna ) planuje wymiane uszczelnizaczy zaworowych aby wyeliminowac kopcenie. silnik byl brudny w srodku. pewnie poprzednik jezdzil na jakim syfiastym oleju. dodam ze poprzedni wlasciciel wymienial lancuszek rozrzadu. samochod podlaczamy byl do 2 roznych kompow, z zerowym wynikiem- tj brak bledow. wpisywalem w wyszukiwarke lecz problem braku mocy znalazlem tylko odnosnie diesla. czy ktos mial poddobny problem????
dodam tylko ze podmienialem przeplywke. zadnej roznicy nie zauwazylem.
Jesli byl wymieniany łańcuch to sprawdz ustawienie rozrzadu. Kolejna sprawa to serwomotor valvetronica, ktory cZesto szwankuje — typowa przypadłość tego silnika. Piszesz, ze silnik byl brudny. Warto zrobic plukanka i do tego zmienic olej na np. Motul 5w-30. Castrol nie jest zbyt dobrym olejem.
dzieki za podpowiedz :D
  • 2 miesiące temu...
Witam ponownie. Troche czasu minelo ale problem pozostal. Olej wymieniony na liqi molly 5w30. Podczs wymiany uszczelniaczy zaworowych mechanik przypadkiem odkryl peknieta okladzine slizgu lancucha. Slizgi wymienione. Wymieniona uszczelka miski olejowej oraz uszczelki vacuum pompy bo cieklo spod dekielka. Silnik juz nie kopci. Nie bierze oleju. Teraz juz brakuje mu mocy tylko do 2 tys obrotow. Po przekroczeniu 2 tys dostaje kopa i jezdzi juz normalnie. Nadal brak bledow. Ma ktos jakis pomysl co to moze byc? Ktoras cewka niedomaga? Czujnik polozenia przepustnicy? Czy jednak przeplywka? Bo moze tamta co ja podmienialem tez byla padnieta??? Dodam ze po odpieciu przeplywki silnik gasnie. Pozdrawim
A i jeszcze mechanik przeprowadzi test valvetronica na kompie i dzialal bezblednie
witam. po tych wszystkich zabiegach po ktorych powoli wracala autku moc pare razy z rzedu dodalem do paliwa plyn do czyszczenia ukladu paliwowego i zdaje sie ze pomoglo to wydobyc reszte brakujacej mocy.
kurcze mam podobny problem
silnik n42 1.8 115km. Mechanik po wielu testach powiedział, że to vanos. Wymienił za 1800zł cześć + robota i nie pomogło. Teraz mówi, że trzeba wymienić jeszcze drugi vanos....
Jakie zabiegi robiłeś, że pomogły?
czujnik położenia wałka rozrządu - wydechowy, czyli ten bardziej z boku silnika.
Błędów nie pokazuje, a auto jest przymulone.
u mnie w pierwszej kolejnosci mech kazal wymienic filtr paliwa i swiece. troche pomoglo. potem odme bo kopcil. tez pomoglo a na koncu uszczelniacze zaworow i slizgi lancucha bo okazalo sie ze okladzina na dolnym odpadla. tez pomoglo, (bo pewnie rozrzad sie nieznacznie przestawil). potem wyczyscilem przepustnice czujniki zasysanego powietrza oraz map sensor i przeplywke. troszke pomoglo. a na koncu preparaty do czyszczenia ukl paliwowego tez pomoglo. wiec jak widac u mnie byl zlorzony problem. wszystkiego po trochu...
panowie a co sadzicie o wyciągniętym łancuchu rozrzadu?
u nas mechanik zdiagnozował słabą jakośc oleju (podobno paliwo było w oleju) a to podobno strasznie łancuch wyciąga...
