Witam, dołożyłem w swojej e39 530d z 2000r navi mk2 z monitorem 4:3, cały zestaw pochodzi z e38, wiązka podłączona prawidłowo zgodnie z wds, ogólnie navi i audio działa ale odc już nie.
nie pokazuje spalania, zasięgu, temperatury zewnętrznej itp...
nie mogę nic zmienić w ustawieniach poza kolorem ekranu, nie można ustawić godziny i daty,
wszystkie przyciski działają prawidłowo, navi dokodowana (dodana do klucza zcs) a i tak nadal nic.
dodam jeszcze że mam licznik w wersji LOW, ale na schematach też on występuje więc z tym nie powinno być problemu.
Prosze o jakieś pomysły i sugestie
Coś nie tak z i-bus'em?
Brak komunikacji dobudowanego systemu z resztą?
W szczególności z zespołem wskaźników.
Pozdrawiam, ///M5
http://i228.photobucket.com/albums/ee124/areckim5/bmw_2000_m5_05.jpg
i-bus podpięty pod licznik, po podłączeniu kompa jest komunikacja z wszystkimi modułami, zastanawia mnie jeszcze sam licznik, jest to kmb low z małym bc, pokazuje temp, zasięg i spalanie, mam jakiś licznik high i postaram się go podłączyć na krótko żeby sprawdzić czy coś się zmieni.
w wds w schemacie podłączenia i-bus występują dwa liczniki - z ike i bez ike więc wydaje mi się że low nie powiniem być przeszkodą, ale to ostatni pomysł jaki mi przychodzi do głowy
Jeżeli masz NavCoder, to podłącz i zobacz, co lata po szynie.
Po za tym, dawno nie bawiłem się tym programem i może istnieje możliwość zrobienia czegoś z IKE, żeby pluł w szynę wymagane ramki.
Pozdrawiam, ///M5
i tu właśnie jest mały problem, bo navcoder łączy się ale czasami gubi komunikacje z navi i wywala jakiś błąd, dzisiaj podepne jeszcze raz i zam znać czy dało się coś zrobić
Jeszcze małe, może głupie pytanie, czy masz multifuncyjną kierownicę?
U mnie taśma dała ciała i nastąpilo zwarcie pomiędzy szynami K i I i były niezłe jaja.
Żeby to zdiagnozować, wyciągnij bezpiecznik od MFL.
Pozdrawiam, ///M5
Jednak potwierdziły się moje przypuszczenia, obc w navi nie współpracuje z licznikiem LOW, mam w garażu jakiś porozbierany na części licznik HIGH z dużym BC, podłączyłem na krótko i OBC w navi ożyło, można ustawić godzine, date, pokazuje temperature itp. Czyli jednak czeka mnie wymiana licznika.
Dziękuje Arecki za zainteresowanie tematem
