Witam .szukam tu konkretów na temat wymiany paska rozrzadu ale niemoge znaleść.prosiłbym jeszcze raz o instrukcje.chodzi o to że kupiłem niedawno swoje bmw i jest one na gazie ale jest to nowa instalacja wiec wszystko o.k.autko nagle padło bez powodu podczas jazdy.próbuje sprawdzic pasek ale niemoge ustawic na znaki.na kole wałka jest nacięcie ale na obudowie niema poza tym czy jest znak na kole zamachowym .jak ustawiłem pierwszy tłok na górze to nacięcie na wałku bylo mniej wiecej na godzinie dwunastej.jak to zgrać na znaki prosze ,gdzie one są. może jakiś schemacik może być odręki malowany. :oops:
Dzięki pomogło ale dalej niewiem gdzie ma byc znak na kole wałka.brakowało mi tego otworu pod rozrusznikem wiedzialem że gdzies musi być.
