E46 - mocowanie ślizgu zderzaka
Mam pytanie o to jak mocowany jest ślizg.
Moje auto miało jakąś przygodę w prawym rogu i zostało złożone tak na odpie*dol, że brak słów. :mad2:
Zderzak z prawej strony został przykręcony śrubą do błotnika, przez co połamał się i teraz muszę go zmienić.
Mam pytanie o to jak prawidłowo powinien być zamocowany, czy powinien być przymocowany do widocznych na zdjęciu otworów?
Jeśli nie to czy ktoś ma jakąś instrukcję?
http://s10.postimg.org/m9jb6spbp/2014_07_27_11_59_34.jpg
do blotnika na nity (chyba 2 sztuki) idzie slizg (kolor czarny)
on wchodzi w slizg zderzaka i łączący zderzak z błotnikiem slizg (kolor biały)
jak cos pomieszałem to sorry ale myli mi sie mocowanie zderzaka m pakietowego i zwyklego
Sam ślizg /biały/ jest mocowany na dwie śruby do tego elementu który widać na zdjęciu. W zderzaku masz mocowanie zgrzewane ze skorupą zderzaka w które wchodzi końcówka ślizgu.
BaX - dzięki! :cool2:
Czyli od strony auta potrzebuję tylko przymocować biały ślizg.
Jeśli kupię kompletny zderzak to w nim już nie będę musiał nic robić?
Jak kupisz "normalny/oryginalny" zderzak to powinno w nim być wszystko w co go fabryka "ubrała". Tylko, że handlarze/badylarze często sprzedają jak leci nie patrząc czy te mocowania w zderzaku są czy nie ma, czy spawy trzymają czyt nie. :duh:
Wygląda na kompletne.
Raz jeszcze dzięki! :cool2:
W takim razie zamawiam biały ślizg i będę próbował montować.
Tylko zamów dobrą stronę. ;)
