[e39] manual wybierak, laczenie z drązkiem.
nie wiedzialme jak dac temat bo nie wime jak to sie nazywa, ale ostatnio wyskoczył mi z wybieraka ze skrztyni chyba tak to sie nazywa bolec ktory laczy sie z drazkiem do zmiany biegow. pamietam jak zmienialem sprzeglo ze byl w nim jeszcze taki plastik i seger. plasik sie wyłamał i seger tez. zaizolowalem troche ten bolec zeby nie bylo takiego luzu i wlozylem, do tego seger 9mm bo bolec ma 10mm a w rowku jest 8mm. niestety 3tyg i pękł znow, wiec jednak przeciazenia tam są spore. ktos wie jak to sie nazywa zeby kupic tak jak powinno byc? ten plastik tuleja i oryginalny seger?
-->> masz problem z bmką, potrzebujesz diagnostyki, podpięcia pod kompa? napisz a pomogę[/b
A RealOEM.com masz? Wpisz swój VIN i znajdziesz sobie tam wszystkie graty wraz z numerami.
Pzdr.
kup tuleje sworzeń zabezpieczający i pierścień. Jak widzisz kolejny raz taśmą auta się nie naprawi :mrgreen: tam masz sporą dźwignie jak na takie małe elementy i nie ma co się dziwić, że to ci nie wytrzymało
