BRAK MOCY, PRZYSPIESZENIA BMW 530XD AUT, KOMPUTER OK
ALTAMkrakow
Od kilku miesięcy borykam się z problemem braku mocy a co za tym idzie tzw. "odejścia" przy przyspieszaniu. BMW 530XD 2006r. (automat) użytkuje od dwóch lat i wcześniej dało się odczuć, że ma 231KM i 500Nm.
Główne objawy:
- brak mocy zarówno przy standardowym wciskaniu gazu jak i gazu do oporu (jakby był przytkany)
- sporadycznie zdarza się tak, że przy wciśnięciu gazu do oporu auto w ogóle nie przyspiesza (mimo, że wskazówka obrotomierza oscyluje wokół 4000 obrotów/min)
- wyższe spalanie (ok 1-1,5l/100km)
- falowanie obrotów (usterkę wyeliminowano)
- szarpania przy dodawaniu gazu (usterkę wyeliminowano)
- auto nie kopci, skrzynia po serwisie, obroty wskakują odpowiednio a mimo to brak pozytywnych wrażeń z jazdy charakteryzujących ten model
Czytałem już różne posty i byłem u kilku mechaników. Wykonano:
- diagnostykę komputerową wraz z usunięciem błędów
- wymienione olej w skrzyni biegów i sprzęgło hydrokinetyczne
- wymiana jakiegoś reduktora od napędu 4x4
- zdemontowano i wyczyszczono chemicznie filtr dpf
Niestety na dzień dzisiejszy auto jest bardzo słabe (na pierwszych dwóch biegach jeszcze w miarę sprawnie przyspiesza) i nie znalazłem nikogo kto byłby w stanie to zdiagnozować (Kraków i okolice)
Z góry dziękuje za wszelkie sugestie.
Kolego jedź schamuj auto na hamowni. Cudów niema, jeśli niema błędów i wszystko działa ok to i na hamowni powinien wyjść dobry wynik, a jak coś jest nie tak to będzie to widać na wykresie
Zobaczysz czy coś się dzieje w całym zakresie obrotów czy problem jest tylko w pewnym zakresie obrotów.
IMHO potencjalni kandydaci:
przepływka, DPF, ciśnienie paliwa, ciśnienie doładowania.
Zmierz ciśnienie spalin przed DPF oraz ciśnienia zadane i uzyskane powietrza doładowujacego (turbina + szczelność intercoolera) oraz paliwa na railu.
Wszystkie te elementy o podałeś są oczujnikowane, jakby był problem któryś z czujników dałby błąd.
