e39 3.0d m57 błąd 2550 rail pressure test przelotowy wtryskó
witam wszystkich po podpięciu auta pod inpe wyskoczył błąd 2550 rail pressure control at start
auto pali ciężko ale odpala po przekroczeniu 4tys obrotów wyskakuje błąd na pulpicie i gaśnie, po zatrzymaniu auto odpala ale trzeba trochę pokręcić...
jak myślicie co może powodować ten błąd? ciśnienie pompki progowej 3.7 bara zawsze tak było a więc jest okey...
jak myślicie może być to spowodowane zawieszaniem się czujnika na listwie CR ?
może miał już ktoś taki problem?...z góry dzięki za udzielanie się w temacie :)
Edytowane przez didoxxx8
Sprawdz jak narasta ciśnienie na listwie.Zrób test przelewowy.
Nie, nie jest ok. Powinno być w okolicach 4 bar. Jak masz 3,7 bara to albo progówkę masz już słabawą albo zaworek zwrotny za filtrem paliwa Ci już puszcza za szybko. Co do czujnika na listwie CR to być może kostka nie kontaktuje lub masz przetarty któryś kabelek w niej (dość częsty przypadek) ewentualnie masz zasyfiony ten czujnik w listwie (też dość częsty przypadek) - trzeba go wykręcić, przepłukać, przedmuchać.
Możesz też mieć walnięty czujnik na samej pompie CR. Wtedy albo próba przeczyszczenia go albo wymiana.
Pzdr.
Kolego masz ewidentny problem z wtryskami, któryś leje i dlatego niemożna utrzymać ciśnienia na szynie CR. Pompka progowa daje ile może ale jak wtrysk leje to ciśnienie w układzie spada.
Zrób test przelewowy wtrysków, któryś wtrysk masz do wymiany lub regeneracji.
też biorę pod uwagę wtryski ale wydaje mi się to mało prawdo podobne...
dzisiaj rano auto odpaliłem normalnie kilka razy i nie wyskoczył błąd na inpie...
po kilku próbach znów błąd na inpie dodam że muszę kręcić jakieś 3 sek i auto normalnie odpali i jeździ moc ok kopcenia zero wydaje mi się że jak by wtryski lały to by kopcił...
tylko jak przekroczę te 4,5 tys obrotów i robię redukcję to wywala błąd i auto gaśnie jutro wymiana końcówki na listwie zobaczymy czy pomoże...
co do testu to nie wiem czy warto bo raz robiłem test i okazał się walnięty wtrysk ten co nie lał...
Masz racje - wydaje Ci się.
Skoro wiesz lepiej co jest to po co zadajesz pytanie na forum ???
Regulator ciśnienia pompy CR. Skoro nie kopci.
czujnik listwy cr wymieniony nic to nie dało teraz biorę się za wtryski ;]
zastanawiam się czy nie regenerować już wszystkich cena 2000 zł jak myślicie warto wydać tyle kasy
czy zregenerować tylko te co padły?
Kolego nie masz nowego auta więc radze ci abyś zrobił test przelewowy i wymienił te które nie działają dobrze na inne używane z dobrego źródła.
witam test przelotowy zrobiony żaden wtrysk nie laje na wszystkich wtryskach równe pomiary...
to zostaje chyba tylko czujnik na pompie paliwa???
próbowałem zdjąć wtyczkę od czujnika nie dało się jak by była zapieczona jutro spróbuję go wymontować i zobaczymy co w nim siedzi...
próbował już ktoś wymienić ten czujnik jest coś co warto wiedzieć przy wymianie czujnika?
Jeśli ta wtyczka Ci tak upierdliwie siedzie na czujniku to może być zapieczona. Zacząłbym od najprostszej sprawy - zdjęcie kostki, wyczyszczenie jej jak i styków w czujniku i ponowne złożenie wszystkiego do kupy.
Pzdr.
Czujnik ciśnienia rail bardzo rzadko się psuje,najpierw podniej regulator ciśnienia.
w poniedziałek wymienię wtyczkę na czujniku od pompy odkręcę również ten czujnik zobaczymy może jest zapieczony w środku...
co do czujnika to nie ma chyba żadnej niespodzianki jak go zdejmę ?
