Otwieranie szyby klapy bagażnika Touring
Siema,
Czy otwierana szyba klapy bagaznika była standardem w touringach czy to była opcja? Niestety moją klapę robił ślepy, po pijaku, łokciem, w ciemnej szopie, lakierem do paznokci, balansując na linie. Zamek kalpy polakierowany - nie działa, zaślepki od spryskiwacza nie ma, bebechy wewnątrz polakierowane - nie działa, oświetlenie rejestracji zaginione w akcji, polakierowane, jakieś kable dyndają. Jedyną opcja na otworzenie bagażnika jest w tej chwili pilot :P.
Na desce rozdzielczej nie mam żadnych przycisków związanych z bagażnikiem. Jak zdiagnozwać czy ta szyba się otwiera, czy ma/miałą taką możliwość? A w przypadku jeśli nie ma tej mozliwość to czy dużym problemem jest zrobienie przekłądki na klapę z uchylną szybą tak żeby można było korzystać z tego dobrodziejstwa.
Tylna szyba otwierana to standard w każdym touringu e34. Jeśli masz na klapie napis (np.525i) to pod cyfrą 5 znajduje się przycisk/klamka. Jeśli masz klapę w takim stanie jak opisujesz to chyba tylko kupno używki Cię uratuje w tej kwestii.
Nic nie stuka nic nie puka...
