problem z klimatyzacją
Po włączeniu klimy normalnie zapala się dioda która to sygnalizuje, zwiększają się obroty silnika, ale przekażnik nie dostaje sygnału i nie załącza pompy klimy :( Gdzie szukać usterki???
To jest brak lub małe cisnienie czynnika chłodzącego.
Jeżeli chcesz być pewien powyższej diagnozy (którą też popieram), to zrób test:
Z prawej strony pod zbiorniczkiem płynu do spryskiwacza jest taka puszka, wychodzą z niej cztery kable i idą do dwóch wtyczek (czarna i biała). Odepnij wtyczki i zwieraj do masy po kolei (brązowego nie musisz bo to masa :) ). Jeden nie zareaguje, jeden włączy wentylator (dodatkowy, ten od klimatyzacji), a jeden spowoduje załączenie sprzęgła sprężarki. Oczywiście rób to przy włączonym silniku i klimie.
Jeżeli będzie wiało zimne powietrze - zrypany czujnik, jeżeli nie (na co stawiam), to masz już brak czynnika. Jeżeli masz szczelny układ, to jest kwestia tylko dopełnienia. Jeżeli rozszczelniony - do naprawy.
Do E34 (M50) wchodzi 1550 +-25g (sporo) czynnika R134A, nawet jak jest 600g, to klima jeszcze działa. Normalny roczny ubytek to 15%.
Kai
popieram wersje ze to brak czynnika chlodzacego. mialem to samo w mojej bmw i kumpel mial w oplu vectra. choc w bmw objawialosie to jeszcze dziwnym zjawiskiem, otoz caly uklad po wlaczeniu klimatyzacji pracowal glosno, tzn. dziwnie syczał. po uzupelnieniu wszystko przeszlo. a przyczny ubytku plynu byla nieszczelnosc jakiegos zaworu (nie pamietam jego fachowej nazwy), ktory jest odpowiedzialny za uruchamianie wentylatora klimatyzacji. gosc w serwisie powiedizal mi, ze tylko bmw i jakas jeszcze firma ma cos takiego a normalnie wentylator chodzi caly czas w innych autach. ale nie znam sie na tym wiec ie potwierdze. faktem jest ze w bmw nie zawsze chodzi a w lagunie chodzil zawsze.
Discreet charm in automobile Elite - 7 series
http://img388.imageshack.us/img388/1317/img0099a2ol.jpg
