Panie/Panowie potrzebuje pilnie rady czy silnik 2,5 moge zastapic bezproblemowo3,0? chodzi mi o wiazki komputer skrzynie (automat) wydech itd? czy to wszystko podejdzie z 2,5 do "nowego" 3,0?
Cześć, mam ten sam dylemat. Mocy mi trochę brakuje a zmieniać całe auto mi się nie widzi dla tych 40KM i paru niutów.
Na pewno zmieniając z M54B25 na M54B30 będzie trzeba wymienić:
-Kolektor ssący (patrz niżej)
-Zawór disa (jest większa)
-Wtryski (są wydajniejsze)
-Przepływomierz (ma inny numer OEM więc jest inny)
-Kolektory wydechowe, katalizatory i reszta tłumika też jest inna.
Sterownik się nie wymienia, Siemens ms43 trzeba podmienić wsad z B25 na B30.
Elektryka zostaje bo jest taka sama. Vanosa jak masz regenerowanego też możesz zostawić.
Co do skrzyni i sprzęgła zostaje, trzeba po swapie skasować wszystkie adaptację inpą.
Pewnie przełożenie dyfra się różni (nie wiem jak to jest w automacie) i półosie podobno są grubsze sprawdzałem ale nie zauważyłem.
Tyle wiem, jak coś jest źle to niech mnie ktoś poprawi albo dopisze co jeszcze i na co zwrócić uwagę.
  • 3 miesiące temu...
