Od nie dawna mam taki dźwięk w silniku, a w zasadzie stukot
co to może być?, pomoże ktoś?
Z góry dziękuję za wszelkie informacje
przyczyn moze byc duzo . posciagaj plastiki, sprawdz pasek, albo odkrec lekko korek wlewu oleju odchyl i posłuchaj ja mam taki dzwiek jak przystawie ucho do pokrywy zaworów wtedy lekko słyszę. byc moze u ciebie sa to samoregulatory . jaki olej lejesz ?
Paski były zdejmowane i nic, używam Castrola 5W30, wydaje mi się że może to być pompa vacum bo te stuki dochodzą z tylnej części silnika, jakiś dobry zakład mechaniczny polecisz w Kielcach?
Panowie macie jakieś pomysły co to może być?, dodam tylko tyle że przy dodawaniu gazu już tego "stukotu" nie słychać.
Ja mam podobne stuki, znajomy mechanik powiedział, że to są wtryski. Na filmiku miałeś załączoną klimatyzację? U mnie przy wyłączonej klimatyzacji prawie nie słychać tego stukania. Ciężko też dojść z tego filmiku skąd one dochodzą..
Stuki są bez włączonej klimatyzacji, jak ja włączę to mniej słychać (pewnie dlatego że silnik ma wyższe obroty), stuki dochodzą z górnej-tylnej części silnika tzn. spod plastikowej pokrywy zaworów, czy wymieniałeś te wtryski (jaki koszt ) i czy można z tym trochę jeździć ?
  • 6 miesięcy temu...
tzn, byłem kiedyś w serwisie i powiedziano mi że tak pracują wtryski lub wtrysk, generalnie te odgłosy pojawiły się jak zrobiłem trasę do Niemiec jakieś 2,5 tys. km, na wolnych obrotach tylko to słychać po dodaniu gazu już nie, myślałem kiedyś że to może jest tzw. spalanie stukowe i tankowałem lepszą benzynę ale nic z tego, ogólnie śmigam dalej i nic się nie dzieje :)
  • 1 rok później...
Na moje to takie dzwięki może wydawać pompa Vacum. Sprawdź czy nie masz z niej wycieku. Pompa jest przy podszybiu z tyłu silnika od strony wydechu.
Brawo :D Odkopałeś temat sprzed 2 lat, w którym dyskusja nie toczyła się od ponad roku :D
Trafiłem przypadkiem, bo szukam czegoś o panewkach. Swoją drogą nie lubie jak ludzie zostawiają nierozwiązane do końca tematy :evil:
Tu jest cała masa takich tematów, ludzie zakładają konto, piszą 1 posta o tym, ze mają problem, inni ludzie mu odpisują lub nie i na tym dyskusja się kończy.
Robi się przysłowiowy burdel, który przydałoby się to posprzątać, bo jeśli człowiek czegoś szuka to musi przekopać 99% tematów które nie zawierają nic, lub głupoty (na zasadzie samochód mi źle opala - zmień olej :mad2: albo "mój mechanik powiedział to..a mój tamto...swoją drogą po jaką cholerę zawracają niektórzy dupę skoro i tak odstawiają samochód do mechanika? )... aby znaleźć ten 1% tematów które zawierają jakieś informacje. Jakiś mod z pojęciem technicznym mógłby tu posprzątać czasami...
Dokładnie to by się przydało ZROBIĆ PORZĄDEK w tych tematach, bo tak traci się pół dnia na pierdoły a konkretów zero.
Pozdro dla świadomych :cool2:
Witam od niedawna dochodza dziwne dzwieki z mojego silnika. Widzialem posty podobne ale jest strasznie duzo możliwości. Dodaje filmiki ktore dokladnie pokazuja o co chodzi. Moze ktos sie z tym spotkal.
https://youtu.be/E4qB9Hlsa90
Po odkreceniu korka. Dodam ze jest dosc mocne dlawienie przy odkreceniu, czy to normalne?
https://youtu.be/JJskGafGuJY
Podczas przyspieszania. Generalnie wszystko cichnie i normalnie pracuje. Na filmiku troche dziwnie przez nasilenie dzwieku.
https://youtu.be/n34K_KJmNMY
Coś strasznie vanosy brzęczą przy dodawaniu gazu.
Taki sam mam stukot.. Poczytaj w moim temacie, może ciebie coś nakieruje na to.
pompa vaccum...
Vanos inaczej brzmi.. chrobocząc..
Wykonuje darmową fotografię samochodów - PROFESJONALNA.
Dla forumowiczów na terenie Wrocławia. Portfolio. +
http://i.epvpimg.com/guXaeab.png
Zlecę import samochodów z USA/JAPONIA
Kupię:
- Boczek tylnych prawych drzwi F30 wersja Harman/Kardon
- Listwy hexagon wnętrza
