Nietypowy problem...telefon w nawiewie
jak w tytule, mam nietypowy problem...sytuacja jedna na milion, a jednak się zdarzyła...telefon wypadł mi z kieszeni i jakims cudem wpadł do dyszy nawiewu pod siedzeniem kierowcy...tam są dwie takie dysze i telefon tak niefortunnie ustawił się między nimi, że za żadne skarby swiata nie mogę go wyciągnąć...czy ktos mógłby mi podsunąć jakis pomysł co z tym zrobić, samo zdjęcie fotela nie wystarczy, bo dojscia nadal nie będzie...czy muszę zdjąć wykładzinę podłogi by się tam dostać, a jak tak to jak się do tego zabrać? z góry wielkie dzięki za wszelką pomoc, pozdrawiam
Edytowane przez kamandolosz
Są takie teleskopowe narzędzia zakończone chwytakiem, które można wyginać na różne sposoby. Może uda Ci się tam "dogrzebać" jakoś.
Coś w ten deseń np.: http://allegro.pl/chwytak-pazurowy-4-ramiona-z-magnesem-700mm-400g-i4313211131.html
http://allegro.pl/chwytak-elastyczny-pazurowy-gietki-600-mm-lapka-i4329498490.html
Edytowane przez oskyrulez
http://imageshack.com/a/img840/6631/m28b.jpg
Kolego nie jesteś sam. Pamiętam kilka tematów na forum z takim samym problemem. Odszukałem, proszę:
viewtopic.php?f=69&t=219330
viewtopic.php?f=69&t=244642
Zerknij może znajdziesz podpowiedź.
Powinniście zacząć grać w Lotto z takim szczęściem :cool2:
BTW. Zmień tytuł, bo ktoś kiedyś będzie szukał hasła "telefon w nawiewie" i nie znajdzie.
Musisz zdjac wykladzine, pod nia cos a'la styropian i dostaniesz sie do nawiewu. Musisz wywalic prog, uszczelke przy podlodze i kawalek plastiku przy nogach kierowcy/pasazera. Chwila roboty;)
Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
