Wymiana żarówki postojowej
Witam szanowne grono forumowe, mam może się wydać dla niektórych banalny problem otóż może ktoś podpowiedzieć jak wyjąć żarówkę postojową w e83 przed liftem bez ringów zwykła żarówka w5w, próbowałem odkręcać , wyciągać i nic a niechciał bym czegoś połamać podejrzewam że jest jakiś prosty patent na wyjęcie tej żarówki tylko trzeba go znać. Z góry dzięki za pomoc.
Jak widać jeszcze nikomu sie nie przepaliła żarówka postojowa ja mam ten sam problem dzisiaj próbowałem wymienić no i nie chce wyjść może tobie kolego udało się jakos wymienić tą żarówkę ??????????
Toz to zwykła bezcokołowa pozycyjna W5W. Ciagniesz i wychodzi oprawka. Możesz też poruszać lekko wokół osi. Jak naprawdę nie dajesz rady to wyjmij reflektor - będziesz miał lepsze dojście.
Pzdr
Pzdr
Wiesz wymieniałeś czy strzelasz? Istotnie to zwykła bezcokołowa c5w i wyciągnąć ją z koski zapewne łatwo, lecz problem nie leży między kostką a żarówką tylko między kostką a obudową klosza. Poruszanie wokół osi niemożliwe, wyciągnięcie niemożliwe a wyjęcie reflektora hmm... .
Zmieniałem na Ledy - więc wiem co mówie.
Oprawki nie wyginasz tylko wyciągasz wzdłuż osi. Dla ułatwienia możesz delikatnie poruszać - prowadniczki zapewniają ruch wokół osi +-0,5 mm.
A wyjęcie reflektora nie jest wcale trudne - 4 sruby + poluzowanie atrapy. Jak zmieniałem żarniki to było mi łatwiej wyjąć cały reflektor (szczególnie prawy - przy zbiorniku na płyn do spryskiwaczy).
powodzenia ... i mniej sarkazmu :)
dzisiaj wymieniałem żarniki w ksenonach i chciałem wymienić postojowe na ledy z prawej strony poszło bez problemu ale z lewej po godzinnej probie i pociętych rekach poddałem się , nawet kombinerkami nie dałem rady no i niestety będe zmuszony wyjąc lampe , kiedyś słyszałem opinie że w francuzach są takie koszmarki ale w tkim samochodzie to porażka to moja żona w fieście ma lepiej to rozwiązane
  • 8 lat później...
Witam czy udało Ci się w końcu wyjąć tą żarówkę? ja mam podobny problem już nawet urwałem ten dzyndzel na końcu
