problem z kolektorem ssacym 320d
witam, mam następujący problem, chce zdemontowac kolektor ssacy celem wyczyszczenia, jednak 2 z 8 śrub kręca sie w miejscu, macie Panowie na to jakas recepte?
Pozostałe 6 odkręciłeś? Jak tak to powinieneś zdjąć kolektor, wykręcić kombinerkami resztki śrub i kupić nowe.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
chodzi o to ze te 2 sruby kreca sie w miejscu, nie wykrecily sie nawet o milimetr
Piszesz
Z tego by wynikało że maja zerwany gwint czyli jak tu kolega sugeruje wyciągniesz je kombinerkami a jak nie będzie chcieć to możne czymś podważać łepek od śruby i starać się ją wykręcać.
Ps
To Ty Staszek ?
Raczej nie. Staszek dalej składa zderzak po sarnie.
Miałem pytać Stanisława ile śrub ukręcił przy skręcaniu kolektora, bo podobno wiele razy już to robił..ale bałem się, że założy kolejny temat i dostanie bana na kolejne konto i nic nie będzie się działo na forum.
Nie łapię w czym problem, ja jak ukręciłem u siebie dokręcając na czuja :duh: to odkręciłem resztę, kolektor do góry a samą szpilkę wykręciłem kombinerkami.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
nie nie to nie zaden staszek;p no nic bede probowal, chociaz czarno to widze skoro nakrętka od śruby kręci sie w środku
Zrób fotkę tej śruby i jak to wygląda.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
narazie nie mam jak zrobic zdjecia, chciałem odkręcic kolektor, te 2 sruby kreca sie w miejscu, napewno nakretki ktore sa w głowicy puscily, orientujecie sie czy bedzie mozna je jakos przymocowac?
