Olej do skrzyni manualnej
byłem dzisiaj na diagnostyce i usłyszałem, że widać wylewający się olej ze skrzyni :(
Czy może mi ktoś powiedzieć jaki olej jest polecany/stosowany do bmw?
Jaki typ i jaka marka?
Jak można sprawdzić stan oleju a nawet jak go dolać/zmienić?
Było z 200 razy !!!! MOD
:search: :search: :search: :search: :search: :search:
To ja już wole dołożyć pare zł i być pewny o swoje auto jak jezdzić na pierwszym lepszym z brzegu ;)
Rozumeim że szukać mam coś w klasie 75w-80?
Czym się to różni od przykładowo takiego samego tylko, że bez dodpisanych 80? tzn FUCHS TITAN SINTOFLUID FE 75W
Wie ktoś ile ma wejść?
wie ktoś jak to zmienić? :)
Do skrzyni chyba idzie ATF, ten o którym piszesz to do dyfra (ale chyba do Twojego akurat 75w90, mogę się mylić). Generalnie na skrzyni będzie naklejka, jeśli nie będzie tam nic konkretnego napisane, to w sieci znajdziesz jaki kolor odpowiada danemu olejowi. Ja lałem ATF Valvoline a zastanowiłbym się nad jakimś full syntetykiem markowego producenta. Wtedy w zimę wbija się biegi z mniejszym oporem na zimno.
DZiękuję za odpowiedz :)
proszę podać jakiś przykładowy olej abym mógł sobie znaleźć i po powiązanych poszukać
Ja mam e39 520i po zmianach (M52b20TU jeśli dobrze pisze). CZy ktoś może powiedzieć co kupił i wlał (no i ile bym wiedział ile kupić :) ).
Dziekuję!
PS trochę nieskładnie wyglądają moje dwa pierwsze posty ale mod pewnie poczyścił :)
Ktoś mi polecał FUCHS TITAN SINTOFLUID 75W-80 i czy to dobry wybór?
Zacznij od sprawdzenia co pisze na naklejce skrzyni, ogólnie szły 2 rodzaje oliwy, ATF i MTF (o ile dobrze pamiętam).
Jak wlejesz nie odpowiedni, to będzie skrzynia chodzić jak w polonezie - ojciec do e46 wlał inny niż był, i tragedia, zwłaszcza zimą biegi wcale nie chciały chodzić, precyzja włączania biegów wyglądała jak w starze, czyli sprzęgło wduszone kilka razy, bieg wbijany na siłę. :roll: Po zmianie na właściwy po jakimś czasie skrzynia chodziła normalnie, choć dawnej sprawności nie odzyskała.
ok rozumiem :)
gdzie moge zobaczyżć tą naklejkę?
Jak mogę się zabrać do wymiany oleju w skrzyni? Jakieś info gdzie jest wlew itp?
Naklejka jest gdzieś na widoku, przetrzyj skrzynie z kurzu to na pewno ją zobaczysz.
Korki były chyba z lewej strony.
Oleju nalewasz aż przeleje korkiem wlewowym.
Korki są na taki dość dużawy imbus, także pamiętaj żeby sobie załatwić taki przed robotą :wink:
Gość
