Dedykowany pilot do webasto e90
Witam!
Posiadam orygianlny pilot bmw do webasto
images?q=tbn:ANd9GcQ9p3JNLSZu9cGFATSJPMPw-kpSSuC9il-isBATHESe5XXbwHXf8A
I teraz mam pytanie do was
1. Czy aby móc sparować pilot z autem, to trzeba mieć aktualnie zamontowane webasto w aucie??
1. Jeżeli nie jest to wymagane, bo np nim można załaczyć samą dmuchawę, , to proszę pomóżcie mi w sparowawaniu pilota z autem
Dodam że sposoby podane poniżej nie zdają egzaminu
"Postby Pawelusz » 07 Oct 2011 14:25
witam ponownie,
podaje sposób programowania pilota webasto który zadziałał u mnie - E60 z przyciskiem start/stop
1. wsiąść do samochodu i zamknąć drzwi ( nie na klucz)
2. włożyć kluczyk do stacyjki na ok 3 sekundy (zapala się tylko kontrolka od airbagu) i wyjąć
3. trzymając wciśnięty przycisk OFF na pilocie wcisnąć 3x przycisk ON
4. puścić przycisk OFF
5. centralny zamek sam zamknął i otworzył drzwi na potwierdzenie operacji.
Pozdrawiam"
"artuj
To jeszcze dla potomnych, jak w E9x zakodować oryginalnego pilota BMW do Webasto:
Wsiadamy do auta, zamykamy wszystkie drzwi (nie na klucz)
Wkładamy kluczyk do stacyjki i zaraz wyciągamy
Naciskamy na pilocie Webasto guzik OFF i trzymamy go
Jednocześnie naciskamy 3 razy guzik ON
Puścić przycisk OFF - centralny zamek zamknie i otworzy zamki na potwierdzenie operacji"
Błędów nie posiadam w aucie bo sprawdzałem, nie wiem co jeszcze możńa zrobić w tej sytuacji??
(...)1. Czy aby móc sparować pilot z autem, to trzeba mieć aktualnie zamontowane webasto w aucie??(...)
Na 90% tak, a na 100% musi być aktywowane w module IHKA oraz najprawdopodobniej również CAS. Sygnał z pilota odbiera CAS który korzysta z tej samej anteny co pilot zdalnego sterowania/radio/telefon. Po odebraniu sygnału wzbudza sterowniki (przekaźnik 15 jeżeli mnie pamięć nie myli) i już po CAN przekazuje info do IHKA, następnie IHKA to po szynie LIN komunikuje się z Webasto.
Mogłem coś namieszać ponieważ nie mam kompletnej dokumentacji a w tym co mam jest sporo białych plam które sam wywnioskowałem niekoniecznie dobrze.
A mnie się udało sparować pilota bmw bez kodowania (takiego w wersji konwerter z przewodami podłączonymi do centralki Webasto). Piecyk Webasto był ale nie był widoczny przez auto więc jakby go nie było.
Dziekuje artuj za sugestie, czyli najlepiej będzie jak najpierw zainstaluje webasto w podłączeniu in-line, zakoduje opcje webasto do mojego auta, jak auto będzie widziało piecyk to wtedy będe próbować parować pilot z autem.
Tak z czystej ciekawosci, po co parowac pilot jezeli sie nie ma webasto (ja mam webasto i prawie nigdy nie uzywam pilota, nie nigdy nie uzywam pilota) ?
Dla samego faktu ze mozna (i dla mnie to jest ok) czy jest jakas idea za tym wszystkim (bo chyba nie puszczanie samego nawiewu). Mowie tu oczywiscie o ludziach z idrivem.
Moja La Bunia
DO E9x :
Pytanie zasadne bo sensu to nie ma. Po prostu kolega melonidas kompletuje elementy do doposażenia w ogrzewanie postojowe i chciałby wiedzieć czy pilot, który zakupił będzie działał z jego autem. To rozsądne podejście.
Matrix2013
Nawiew z pilota to wcale nie taka zła sprawa. Jak jestem w pracy, to samochód często stoi w słońcu. Włączenie nawiewu zauważalnie obniża temperaturę we wnętrzu. Dalej jest cieplej niż na zewnątrz (inaczej być nie może), jednak da się już wsiąść. Mam seryjne szyby atermiczne, więc może dlatego u mnie efekt jest zadowalający - wnętrze jest szybciej przewietrzane niż się nagrzewa.
  • 3 lata później...
Trochę odgrzeję problem.
A więc kupiłem używany pilot do webasto T93 i mam problem z jego sparowaniem. Ma ktoś może jakieś rozwiązanie ? Dodam, że mam webasto oryginalne i działające, bo włącza się z iDrive.
