sterownik wentylatora chłodnicy bmw e46
Witam. Mam mały problem ze swoją bunią a mianowicie nie chodzi mi drugi bieg w wentylatorze chłodnicy. Dzisiaj byłem u mechaniki i zdiagnozował mi odrazu sterownik/moduł wentylatora. W kablach z kabiny jest normalnie napięci i wentyl zadziałał na drugim biegu po podłączeniu go na krótko (kable bezpośrednio z akumulatora kabel plus i minus). Mechanik jednak powiedział, że wentyl nie powinien się kręcić ponieważ nie był podłączony trzeci kabel od sterowania, którego potrzebuję sterownik i dlatego jest on uszkodzony bo tak jak by go nie było po prostu, podobno minus techniczny tych bemek - to się bardzo często psuję.
Mam prośbę, czy jest ktoś kto posiada taki sterownik bądź potrafi go naprawić. Wiem, że można kupić całość wentyl + sterownik ale nie lubię robić czegoś bez sensu skoro sam wentyl działa i bez sensu ponosić dodatkowe koszty.
Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam.
Wentylatora elektrycznego nie zepnie się na krotko, bo jest on sterowany sygnałem cyfrowym. Potwierdza to, że sterownik jest padnięty.
Też jestem ciekaw czy jest magik co naprawia te moduły. U mnie jest przynajmniej trzeci wentylator bo jak kupiłem to już był zamiennik który mi padł...
Zapytać Roger Nysa
Nie wiem czy to jest dalej aktualne ale kiedyś tak napisał :Dzwoń i pytaj po 16:00 TEL. 600218347 Krzysiek
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=1&t=73855&start=0
Jedyne i szybkie rozwiązanie jakie wyszukałem, było kupno używanego wentylatora z modułem od benzyny za 100 zł od którego moduł będzie pasował do mojego diesla. Napiszę później jak to wyszło po zamontowaniu, ale podobno tylko wentylator się różni a moduł jest taki sam w benzynie i dieslu. Wentylator mam dobry także jak wszystko pójdzie po mojej myśli za 100 zł będę miał po problemie. Szczegóły napiszę jak już wszystko będzie gotowe. Ma ktoś może zdjęcia i co robić krok po kroku żeby wyjąć wentylator bez niepotrzebnych kłopotów - podobno dla wprawionych operacja trwa około 20 minut :)
Orientuje się ktoś czy moduł wentylatora od benzyny 4 cyl jest taki sam jak w 6 cylindrach? :idea:
Wyjęcie wentylatora w 6 cylindrówce to dość czasochłonna robota, albo odkręcasz wiatrak z wisko albo rozbierasz cały przód. Ja rozbierałem przód do gołych podłużnic...
Napewno moduł wentylatora jest taki sam w 4 cl w benzynie i dieslu, ale różnica cylindrów może mieć już wpływ.
Ma ktoś może zdjęcia i co i jak robić krok po kroku żeby wyjąć wentylator chłodnicy bez niepotrzebnych kłopotów ??
