e39 Buczenie w lewym przednim kole.
BMW e39 520i
Od jakiegoś czasu na lewym przednim kole słychać dziwne buczenie , które występuje przy skręcie w prawo, przy prędkości powyżej 30 km na godzinę. Czym skręt jest większy tym buczenie się nasila aż dochodzi do odgłosu jak przy walniętym przegubie w przednionapędowym aucie. Przy skręcie w lewo wszystko jest ok.
Łożysko wymienione, zmieniłem ostatnio łączniki gumy stabilizatora i amortyzatory. Na bank to też nie pompa wspomagania. Nadkole czyste i nie ma oznak tarcia, miałem też inną oponę założoną i efekt taki sam.
Głupi już jestem , czy to może powodować wahacz?? lub kopyto a dokładniej tłoczek?? Ostatnio do głowy przyszło mi też że może to łożysko podpory wału tylko przenoszą się wibracje.
A jesteś pewien, że to buczenie dochodzi z lewego koła? Miałem taką sytuację w poprzednim aucie. Też mechanicy mówili, że jak skręcam w prawo to łożysko w lewym kole się bardziej dociąża i zaczyna buczeć. Okazało się, że to jednak prawe łożysko bo dociążone było cicho a przy mniejszym obiążeniu buczało. Skończyło się na wymianie obu :evil: Ewentualnie nowe się posypało bo za mocno dokręcili.
Tutaj nie da się za mocno dokręcić łożyska, bo jest razem z piastą.
Dokręca się go praktycznie do oporu :wink:
