Czujnik deszczu
Posiadam w swoim samochodzie czujnik deszczu (takie niebieskie okienko przy lusterku od strony zewnętrznej). Przy przełączniku wycieraczek mam pokrętło zmiany prędkości wycieraczek (chyba), jak wyczytałem na formum odnośnie takich czujników to powinny się one załączać na pierwszym przełożeniu dźwigni. U mnie przy włączeniu na 1 wycieraczki będą "czasowo" chodzić nawet po suchej szybie :( , podczas kręcenia pokrętłem (tym od szybkości) na tej dźwigni też nie spostrzegam jakiejś różnicy w częstotliwości załączania wycieraczek. Czy trzeba jakoś ten wyłącznik ustawić ? :modlitwa: o pomoc
http://img255.imageshack.us/img255/3750/m54pd.jpg
wcześniej: E32 750 V12 - to była jazda ;-)
Teraz: E39 3.0d
Róznice wychwycisz podczas jazdy w deszczu.
Poza tym pokretłem regulujesz czulosc sensora, a posrednio przez to czestotliwosc i predkosc pracy wycieraczek.
GO NAVY...
Ale przy takim czujniku ponoć na 1 biegu wycieraczka nie powinna się włączać bez deszczu ...
Teraz: E39 3.0d
Nie powinna.
U mnie jeste tak;
1. wycieraczka w pol. 1, uruchamiam auto - wycieraczka stoi (czeka na dzeszcz)
2. wycieraczka w pol. 0, uruchamiam auto i przelaczam w pol. 1 to zdarza sie, ze pracuja wycieraczki jakis nieokreslony czas (mimo braku deszczu), nastepnie staja, az do opadu deszu
GO NAVY...
Gdzies slyszalem ze jezeli masz uszkodzony uklad (moze elektronike?) to wtedy przelacza sie na zwykle "czasowe" wycieranie szyby. Obawiam sie ze tylko ASO jest w stanie zdiagnozowac co jest nie tak.
Pozdr
