325d e92 hałas wiatru
Witajcie,
mam pytanie do użytkowników e92, czy mają ten sam problem co mój. A może ktoś wie jak się z nim można uporać (jeśli w ogóle), lub gdzie z tym podjechać (mieszkam w Łodzi).
W aucie robi się bardzo głośno przy dużych prędkościach - równo od 180km/h (jak za wciśnięciem guzika:)) zaczyna mocno szumieć wiatr w okolicach słupka B. Do tej prędkości jest cichutko. Drzwi są bezramkowe, wiadomo, ale do środka nie wlatuje wiatr, nie wieje. Robi się po prostu hałas.
Dodam, że auto jest bezwypadkowe, salonowe, więc nie chodzi tu o jakieś tematy szpar po naprawach.
Pozdrawiam wszystkich!:)
Michał
Też tak mam, urok posiadania drzwi bez ramek a może i też to że mamy plastikowe błotniki i nie tłumią tak dobrze. W E81 mniej słuchać z tego co porównałem.
Dzięki za odpowiedz:) w aso powiedzieli żeby wymienić uszczelki;)
Ja wymieniałem uszczelkę drzwi i pomogło tylko trochę. Ale jest jeszcze uszczelka w listwie obramowania szyb i tej jeszcze nie wymieniałem. Spróbuj wymienić najpierw tą w listwie bo po czasie się mocno odkształca. Potem ewentualnie tą w drzwiach. Ja dla testu wplotłem w nią kawałek linki by stała się grubsza, ale nie miałem jeszcze okazji rozpędzić się ponad 150km/h by przetestować.
Ok, dzięki. Daj proszę znać czy jest efekt, wymienię wtedy wszystko. Swoją droga fajna sztuka ta Twoja 335d:)
Michał
Panowie, mnie też męczył hałas uszczelek powyżej 150km/h i zrobiłem tak: z uwagi na to, że uszczelki zewnętrzne równo przylegają do ram, wyczyściłem wszystkie usczelki obramowania szyby wewnątrz tam, gdzie właśnie szyby przy zamykaniu się wsuwają. Było tam dużo brudu, kurzu i innych śmieci - szczególnie w górnej części przy dachu. Teraz jest znacznie ciszej. Czyściłem je wilgotną szmatką.
Artur
siadam ze szmatą w weekend i pucuję:)
M
M
Tylko nie psikaj silikonem do usczelek w te wnęki, w które wsuwają się szyby - ja to zrobilem i w czasie ostatnich upałów zaczęły mi....trzeszczeć na nierównościach...
Artur
OK:)
więc tak: uszczelki wyczyszczone na tip top, dodatkowo dokleiłem taśmę izolacyjną (nawet nie widać;), która zakleiła szparę pomiędzy dwoma uszczelkami u góry. Sprawdziłem auto na autobanie i... zero zmian:)
Pozdrawiam,
Michał
W e92 szum przy wysokich prędkościach jest zjawiskiem NORMALNYM I POWSZECHNYM.
Temat wałkowany już nie raz.
Taki urok tego modelu i należy się do tego przyzwyczaić.
http://imagizer.imageshack.us/v2/320x240q90/196/nduk.jpg
Ja ostatnio porównałem z E81 i okazało się że tam szyba podnosi się znacznie wyżej i lepiej dociska uszczelkę co skutkuje cichszym wnętrzem.
Dlatego u siebie zrobię to co kolega podał w linku wyżej :-)
