E39 Jak otworzyć bagażnik
Mam trywialne pytanie - Jak otworzyć bagażnik (limuzyna) jak nie da się przekręcić kluczyka. Zamknąłem bagażnik na klucz tak aby cały czas był zamknięty - ale zablokowała się wkładka i nie mogę jej przekręcić.
Muszę się dostać do środka bo rękaw na narty jest za mały abym mógł wyciągnąć torbę :)
Wie ktoś co można z tym zrobić ?
Od środka masz przycisk do otwierana bagażnika koło rączki otwierania maski. Masz też przycisk na pilocie. Masz rękaw a nie masz składanych siedzień?
Niestety ale nie mam tego przycisku. Na pilocie nie mam otwierania bagażnika.
Ten rękaw to był dorobiony - oryginalnie nie było rękawa niestety.
Jak nie masz przycisku? Chyba nie było takich wersji. Chyba że poprzednik nie dał Ci pilotów.
Jak nie obraca się wkładka i nie da się jakoś ją rozruszać to czeka Cię raczej wiercenie.
Ten samochód oryginalnie nie miał żadnego alarmu zatem nie miał pilota. Sam byłem zdziwiony.
Ale tu nie chodzi o alarm. Tylko o normalne otwieranie bagażnika pilotem. Wkładka i tak jest raczej na śmietnik to można wpsikać jakieś wd. Ono niekorzystnie wpływa na zadki bo mogą się kleić ale mi kiedyś pomogło w innym aucie.
Nagle przestał zamek działać?
A to nie działa czasem tak, że blokując bagażnik kluczykiem tracimy możliwość otwierania z pilota i z wnętrza auta guzikiem i z przycisku nad tablicą?
Coś mi się zdaje że w46 tak to działało.
W takim wypadku raczej trzeba będzie coś zepsuć żeby się dostać do środka. :roll:
miałem tą sama sytuacje tyle ze otworzyłem od środka,,, A centralny Ci działa? Powinno by słychac przy tylnej klapie przy znaczki takie cyknięcie jak słychac to sie pewnie zawiesił siłownik ja klepałem ręka i po jakims czasie się odwiesił ale za pierwszym razem musiałem wciskac sie przez worek
