Przegrzewa sie
Moja beti zrobila mi psikusa w swieta.... wrrrr
a mianowicie, po 30-40min jazdy zaczela sie strasznie grzac, wskazowka szybkim tempem zblizyla sie do czerwonego pola i zaswiecila sie kontrolka. zatrzymalem, otwieram maske, lecialo duzo pary nie z samego zbiornika wyrownawczego a obok niego....
czekam jakies 20 min i znowu to samo, po 5min znowu sie gotuje, z tym ze cisnienie juz bylo mniejsze.
Zauwazylem ze po wlaczoeniu silnika, nawet przy tak wyoskich temp wentylator z przodu chlodnicy sie nie wlacza. druga niepokojaca sprawa to taka ze nawet przy wiekszej predkosci na luzie i niskich obrotach temp caly czas wzrastala
na moje oko wyglada to tak ze duzy obieg sie w ogole nie zalacza... co to moze byc? termostat? pompa wody?
paski sa wszystkie cale...
no i jezeli nie da sie tego naprawic to jaki warsztat polecacie w Wawie tak zebym mogl we wtorek zaraz po swietach podjechac (a raczej podcholowac :( )
Termostat. Jeśli masz warunki to go wyjmij i sprawdź czy się otwiera. ( w garnku na kuchni)
warunki moge miec..... tylko niech mi ktos powie jak to wyglada i w ktorym miejscu jest... z racji wieku z mechanika dopiero zaczynam sie poznawac wiec prosze sie nie smiac :oops:
tak przy okazji jeszcze zapytam zeby nie zakladac kolejnego tematu:
skad brac opisy jak co rozebrac, gdzie co jest itp? czy to jest w instrukcji obslugi (owej nie posiadam)
oczywiscie wiem ze Wy zawsze pomozecie :), ale nie chce zawracac d..glowy najmniejszymi pierdołami
oczywiscie wiem ze Wy zawsze pomozecie :), ale nie chce zawracac d..glowy najmniejszymi [bAD]
Jest dzial: ZROB TO SAM wystarczy :search:
tym razem :mrgreen:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=17114
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=18025
:cool2:
Wentylator bez względu na temperaturę ma się kręcić cały czas(szybciej lub wolniej). Chyba masz uszkodzone visko.
chodzi mu chyba o wentylator klimy wisko nawet jak uszkodzone to sie kreci
POZDRAWIAM !!!
Za mało napisał ale może mieć zablokowane śmigło wentylatora.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CB11&mospid=47441&btnr=11_1503&hg=11&fg=35
Wygląda na to, że termostat jest w typowym miejscu każdego silnika. Wykluczyłbym awarię wentylatora, wiskozy i pompy wodnej. Przy tej temperaturze zewnętrznej jaka jest obecnie silnik ze sprawnym obiegiem i drożną chłodnicą nie ma prawa się zagotować, nawet z uszkodzoną wiskozą. Termostat możesz sprawdzić również bez robierania obudowy. Po nagrzaniu silnika sprawdź czy węże doprowadzające/odprowadzające ciecz z chłodnicy i sama chłodnica są gorące. Jeśli nie (lub lekko ciepłe) tzn, że duży obieg jest nieczynny. W sytuacji awaryjnej gdy silni się gotuje możesz poratować się włączeniem ogrzewania na maxa w kabinie (tam też jest chłodnica zwana nagrzewnicą)
fakt troche malo dokladnie opisalem.
patrzac od przodu: wentylator (nie kreci sie) chlodnica i wentylator (kreci sie)
rozumiem ze ten pierwszy jest od klimy i ma prawo sie nie krecic.
smiglo moge poruszyc recznie bez zadnych oporow
z tego co napisales to wyglada na to ze mam uszkodzony termostar, poniewaz czesc wezy jest goraca a czesc chlodna, tak jakby nie wlaczal sie duzy obieg. podpowiedzcie jeszcze gdzie i jaki termostat kupic? (Wawa)
co do ogrzewania na maxa to troche wczoraj pomoglo bo bym nie dojechal do domu.... pomijam fakt ze przy ostatnim postoju na ostygniecie padl mi aku :twisted: ale to inna bajka
Dzieki wszystkim za pomoc, jak naprawie to sie odezwe czy pomoglo:)
Ja również obstawiam termostat, nic innego nie przychodzi mi do głowy, a płynu gdzieś nie wywaliło? trzyma stan? Do siebie kupiłem termostat WAHLE i dopóki co dobrze się sprawuje.
www.sosen.pl
plynu nie wywalilo, jedynie to co zdazylo wyparowac jak sie zagotowal
ehhh dostalem telegram od mechanika.... termostat, poma wszystko ok, poszla chlodnica. podobno wczesniej byla klejona i teraz sie rozszczelnila.... coz pare pln w plecy-nowa chlodnica.
