520d wymiana wału napędowego ?
Witam dzisiaj przy nagłym przyspieszeniu słychać było takie tłuczenie. Stawiam że to wał napędowy tak jak mój znajomy który też tak twierdzi. Teraz pytanie czy jest z tym dużo roboty ile może kosztować cała operacja czyli część i wymiana (tak mniej więcej). Szukałem na allegro wału do 2.0d i jest tylko jeden :duh: różni się wał napędowy 2.0d od 2.0 benzyna ? Pozdrawiam :)
Oglądnij dobrze podporę wału i przegub, same wały są trwałe, nie sądzę że 2.0d wytłukło by wał tak, żeby konieczna była wymiana ;)
Może też być że wieloklin masz kompletnie suchy, i tam sobie dzwoni.
we wtorek daje do mechaniora, powiem mu żeby ogarnął co tam się dzieje, mam nadzieje że nie będzie trzeba wału wymieniać. Dzisiaj podczas jazdy zgubiłem halogen :D i nie mogę go nigdzie znaleźć :duh: :mrgreen:
Poszukaj dobrze na osłonie silnika, chyba że zawiało go aż w okolice skrzyni :mrgreen:
No chyba że całkiem wypadł :roll:
