Falowanie obrotów E39
Witam. Pojawilo sie u mnie w bmw 2,3i+ gaz, falowanie obrotow i spadek mocy, Komputer pokazal czujnik polozenia walu ale po wymianie wyskoczyl drugi blad -czujnik polozenia wydechu czy cos takiego. Po skasowaniu nie bylo bledow ale dzien pozniej wyskoczyla mi kontrolka od silnika i znowu zaczynaja falowac obroty. Co to moze byc ? Mozliwe jest ze przez nieszczelny tlumnik lapie lewego powietrza i zaczyna falowac? Pomozcie
viewtopic.php?f=72&t=117890
Z Ciekawości spytam co ma nieszczelny tłumik do łapania lewego powietrza ?
Sprawdź ten drugi błąd bo na pewno nie jest to błąd położenia wydechu...
auto nie wykrywa czy twój tłumik leży jak należy,
Czujnik położenia wałka rozrządu od strony wydechu.
Pozdrawiam, ///M5
http://i228.photobucket.com/albums/ee124/areckim5/bmw_2000_m5_05.jpg
Czujnik położenia wałka rozrządu tylko oryginalny VOD Siemens. Koszt ok 200zł na allegro.
Burn Ur rubber not Ur soul :)
Gość
