Witam ma dziwny problem ze sterowaniem nawiewami. Pierwsza sprawa raz działa raz nie działa . poprostu czasem cały panel nie reaguje wogóle się nie włącza. Kiedy ma faze na działanie trzeba wcisnąć "rest" aby się uaktywnił ??? i działa tylko środek i lewa strona, prawe guziki (nawiew na szybe klima itp wogóle nie regują) , pomyślałem że panel jest zwalony , kupiłem drugi, jest dokładnie tak samo. Łączy i nie łączy jak mu sie podoba czasem cały czas działa czasem cały dzień nie działa czasem podziała 5 minut i przestaje ... Czego to może być wina ? Jakiś stycznik ?
REST to tzw odzysk ciepła z silnika na postoju, uruchamia się bez zapłonu poniżej bodajże 15 stopni jako ciepły nadmuch na szybę, a z pierwszą pozycją kluczyka uruchamia się normalnie cały panel klimatronika.
Jak na mnie to masz coś nie tak w instalacji elektrycznej, lub po prostu założony nieodpowiedni panel.
Nie każdy panel będzie działał, jak chcesz P&P to musi mieć takie same numery, inny to loteria, zadziała lub trzeba zakodować aby poprawnie pracował.
na poprzednim panelu działo się tak samo tej jest wyjęty z takiego samego e39 530d, o ile to ma znaczenie .. Komputer wywala jakieś błędy moduły lcm czy to może mieć jakieś powiązania ?
LCM to moduł świateł, także jeśli on by chrzanił coś, to typowe powiązanie dup* z oczami.
Chociaż w e39 się zdarza. :mrgreen:
Powiedz jeszcze co to za błędy były?
Znaleźli w czym rzecz, dwa uwalone styczniki + gratis rozizolowane kable i przypalony panel a tu +25 stopni i gorąc piekelny :D
do tego tak się zacięło że ciągle waliło maks gorącem po nogach, po 100km sauna nie do zniesienia, właśnie robią zobaczymy jak będzie, do tej pory wszystko im wychodziło jak trzeba ;)
Nie narzekaj, mi jak szwankowały zawory ogrzewania to w lecie grzał jak oszalały, a w zimie nie chciał grzać wcale :P
