[728] Cykanie - NIE SZKLANKI !
Kolego już się dowiedziałeś jaka przyczyna jest tam u Ciebie?
  • Odpowiedzi 67
  • Wyświetleń 11,6 tys.
On ma pewnie do zrzucenia głowice. Ma błąd przy montazu/remoncie głowicy i wątpię że macie ten sam problem. Bo u niego nie będzie zużycie materiału jak u ciebie tylko błąd montażu.
Jutro zwalam dekiel i coś się powinno wyjaśnić.
Nie, nikt mi głowicy nie zdejmował. Uszczelniacze miałem wymieniane bez demontażu głowicy - w życiu bym takiemu burkowi nie dawał głowicy ściągać tylko musiałby mi to robić warsztat który da fakturę i gwarancję - oj, był to błąd okrutny że i tego w ten sposób nie zrobiłem...
Foak Polisz Góvvnerment End Loł :]
Średnie spalanie w cyklu mieszanym: 10,1L Pb/11,8L LPG / 100 km
Moje autko: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=151&t=245534
Sam jestem ciekaw co to jest za awaria i co jest przyczyną....być może,że to nie jest to samo,ale problem jest.
I kwestia cykania dalej nie rozwiązana...
Plus wizyty u mechanika jest duży, miałem cofnięty o 10* wałek ssący rozrządu przez tego dziada z Olsztyna, auto teraz o wiele lepiej zbiera się od dołu, silnik pracuje idealnie równo, myślałem że wcześniej było ok, ale ok to jest dopiero teraz :) Ale jak cykał - cyka...
Mechanik twierdzi, że nie powinno się w żadnym wypadku wymieniać uszczelniaczy bez demontażu głowicy, że efekt jest na chwilę i znowu zaczyna brać olej (tu się na pewno nie mylił bo już zaczyna...) - i że przy wymianie uszczelniaczy najprawdopodobniej minimalnie skrzywił któryś zawór i on wydaje ten nieszczęsny dźwięk. Raczej niestety głowica do remontu w takim razie, ale podobnież poza nieszczęsnym efektem akustycznym który mnie już do białej gorączki doprowadza kompletnie nic złego z silnikiem się nie dzieje - 40.000 km już tak zrobiłem i mówi żeby jeździć dalej i pogodzić się z tym, że będzie cykał, chyba że chcę robić kompletny remont głowicy...
Notabene mam na papierze z pieczątką jego diagnozę, czekam na taki sam świstek od mechanika który mi obecnie naprawia skrzynię biegów (serwis automatic w Łążynie, rewelacyjny fachowiec, z czystym sumieniem polecam!) - świstek świadczący o tym, że zużyte było od przebiegu łożysko na wałku - co świadczy o tym, że skrzynia jest podmieniona - i wtedy jazda z tym paprakiem który mi te numery poodwalał - pozakładam na większych polskich forach odpowiednie wątki + pismo do urzędu skarbowego i do jego szefa :] Wszystko wszystkim, gnojstwo i złodziejstwo jeszcze jestem w stanie przeżyć ale fakt że zrobił mi coś takiego, świadomie zepsuł auto, wiedząc że wożę tym autem dwuletnią córkę... to już wymaga najwyższego potępienia.
Dobrze robisz, trzymam kciuki, trzeba gonic złodziei, oszustów i papraków.
spieszmy się kochac e36, tak szybko odchodzą...
Ja też słyszałem o problemach ze sprężynami,a dokładnie czy nie są wyrobione zabezpieczenia zaworów na sprężynie i to może powodować takie stuki bądź cykanie,tak czy inaczej czeka mnie zwalanie głowicy bo napinacze wymieniłem obydwa razem z z całym rozrządem i nic nie pomogło.nawet nie pomogła zmiana oleju na 5W30 taki zalałem bo taki jest zalecany...w sobote zabieram się za ściągacie góry,dam dobremu fachowcowi który mi ją dogłębnie sprawdzi i wtedy może ucichnie ten problem,przynajmniej mam taką nadzieję bo to już potrafi wyprowadzić z równowagi,a przy okazji rozwiąże się ten problem który widzę,że jest wałkowany od x czasu.Na sworzeń mi to też nie wygląda ani na panewke tym bardziej,że pojawia się to i cichnie w czasie jazdy dokładnie jak pisałem jak przyśpieszam,a pompa była dobra tak co mi gościu zapewniał :) myślę,że nie wrobił mnie,a i przy okazji kanały też przeglądne olejowe....koledzy trzymajcie kciuki :)
Jaki ty masz silnik?? Gdzie jest zalecane - na forum. Dzieliłbym przez 5 co tu ludzie mówią na temat olejów silnikowych. ;)
Ja mam silnik 2,8 m52 model...szesciogarowa rzędówka...
Kolego ja zalalem 5w30 już.myślałem,że przy zmianie oleju ten problem zniknie,ale niestety...
Jeżeli coś by miało pomóc to olej bardziej lepki, a nie mniej ;) Tak na przyszłość.
Olej tuszuje problem, nie naprawia :) Odpuszczam póki co. Nie będę teraz głowicy zwalał...
Ja robie jeszcze jedno podejście i wtedy zobaczę jaki wynik będzie czy będę zwalał głowice czy nie,choć broniłem się przed tym....
Z takim zatuszowanym problemem można i 100k km przejechać bez większych problemów. Sam producenci o tym wiedzą, że olejem da się sporo nadgonić. ;)
Dziwne te objawy są u mnie,dzisiaj zauważyłem też jak stałem to klepała,było słychać stuki na wolnych obrotach,ale kiedy wrzuciłem drive trzymałem na hamulcu i jednocześnie dodawałem gazu stukanie ustało,coś pod wpływem oporu przestaje stukać,ale bladego pojęcia nie mam..chyba nikt tutaj nie miał takiego przypadku na serio....nie wiem czy czasami nie ma winy skrzynia lub coś z przeniesieniem napędu,muszę zobaczyć dokłednie na kanale przy odpalonym silniku....
Po ściągnięciu głowicy poznałem przyczyne stuków u mnie w silniku,była to tuleja 6 cylindra...całkowicie popękana wraz z ukruszonym sporym kawałkiem tłoka,a z pierścieni tylko szczępy zostały......niestety wymiana serca mnie już czeka>
dalej cyka? czy sie cos zmienilo?
cyka, cyka :) Ale jeździ jak trzeba kilometry wali nic nowego się nie psuje :) Dopiero co nim w Norwegii byłem...
