e39 523i Touring raz działa PDC raz nie
Witam ostatnio u mnie w aucie raz działa PDC raz nie. Co to może być sprawdziłem instalacje wszystko wygląda ok. Jak nie działa to mam ciągły jednostajny odgłos piszczenia tak jakbym już był bardzo blisko czegoś
Może czujnik umiera powoli, albo kostka nie łączy?
Sprawdź kompem, może jakiś błąd zapisało, miał byś mniej więcej wskazanie który czujnik wariuje ;)
Zazwyczaj padaja czujniki. Gdy włączysz pdc dotknij każdy delikatnie - sprawny lekko pulsuje nie sprawny wiadomo że nic sie z nim nie dzieje. Tak samo sprawdź gdy działać nie będzie PDC- komputer i tak wysyła sygnał do czujników któryś w tefy pulsować nie będzie i albo jego styk albo jak kolega napisał po prostu umiera
Inpą sprawdzę ?
Z tym mrowieniem zobaczę dzięki za rady :)
Inpą ogarniesz na spokojnie ;)
A i sprawdzanie z mrowieniem też jest dobre, choć czujka może cykać, mrowić itp, a będzie oszukiwać z odległością.
W moim samochodzie jest dokladnie ten sam problem z PDC, ktory piszczy jednostajnie zaraz po wbiciu wstecznego.
Pod palcem da sie wyczuc mrowienie wszystkich czujnikow, INPA nie pokazuje zadnych bledow.
Jedna zaleznosc jeszcze zaoobserowowalem, ze jesli jade samochodem przez dluzszy czas to PDC zawsze dziala.
Natomiast jest mam krotsze przejazdzki (ok 5-km) to przy parkowaniu PDC piszczy . Wskazywalo by to na jakies nagrzewanie sie elementow w module, czujnikow (jakies pekniete luty) i dlatego PDC dziala gdy dluzej jade samochodem?
Dzwiek tego piszczenia wskazuje na tyl gdyz gdy czujniki z przodu zadzialaja to dzwiek jest inny. No chyba, ze jak PDC jest zpesuty to dzwiek jest jeden i ten sam, niezaleznie czy przod czy tyl sie popsul?
