E92 Tempomat aktywny ACC 2 problem
Witam , moj problem polega na tym ze kupilem altko i niedziala w nim tempomat aktywny. INPA pokazala mi nastepujeace bledy ale wole sie zapytac czy dobrze je rozumiem.
Oky wiec
ecu; LDM_90
jobstatus; okay
variant; LDM_90
Result; 3 error in memory
1:--------------------------------
62D7 0x62D7 - shut down because of AAC-Sensor
Error counter: 255
Logistic counter; 38
2:--------------------------------
62E9 Uknown error location
Error counter: 5
Logistic counter: 38
3:--------------------------------
CD40 Hinweis: Fehler im LDM
Error counter: 1
Logistic counter: 39
1: Mam rozumiec ze sensor ACC 2 do wymiany tak ?
2: Tu mamy niezrozumialy sygnal tak ?
3: To akrat z tych 3 udalo sie skasowac reszty nie idzie
Przy probie wlaczenia tempomatu wywala komunikat o bmw service :( koszty w DE nawet nie chcem myslec... :cry:
no i w tempomacie ACC mam taki blad
ECU: ACC2
jobstatus: okay
variant: ACC2
5D0C Steuergeraetefehler
Error counter: 2
Logistic counter: 37
i kasuje go ale po ponowny zaplonie powraca i teraz nie wiem od czego zaczac i co wymieniac czy rozbierac i szukac, i ten sterownik ( Steuergeraetefehler ) wywala blad od ACC czy dlatego ze sterownik jest uszkodzony ? jak sprawdzic ten ACC czy jest uwalony.. :mad2: Prosze o pomoc :pray:
Podejsc z przodu i sprobuj delikatnie poruszac kostke radaru. Jezeli sie rusza chocby troche to moze masz po prostu zle ustawiony radar, to koszt miedzy 500 a 1600 zl ustawienie w zaleznosci od ASO (generalnie robi to tylko ASO w polsce, potrzebne specjalne lustro). Moze rownierz tak byc ze poprzedni wlasciciel mial radar nie wyregulowany bo np kamien uderzyl w puszke i go przesunal i nie chcial placic za regulacje przed sprzedaza i tylko zamocowal ponownie puszke.
Moja La Bunia
DO E9x :
Witam kolege , wiec tak... dzis z ranca samego chcialem zobaczyc tylko luz od strony zewnetrznej radaru i ma jak by to powiedziec minimalnie sie porusza przy delikatnej iterwencji sily (nacisku na radar lewa prawa) , wiec po robocie zobacze jak tam zanim i jak uchwyt wyglada. Byly wlasciciel twierdzi ze przestal dzialac i niewie dlaczego (pierwszy wlasciciel), dlatego jak i tak nawet jak bym musial kkalibrowac od nowa radar lub wymieniac to sprawdze odrazu co wywali inpa po odpieciu radaru z wtyczki :) .
Ktos ma jeszcze jakies 5 groszy ?
Malo mamy tematyki dla aktywnego tempomatu ACC2 wiec chcem go rozbudowac , prosze pisac jak tos mial lub ma podobne problemy.
A ktos widzial lub wie na jakiej zasadzie jest wykonany sprzet do kalibracji AAC ? Wiem ze lustro , i lasery przyczopione do tylnego lewego i prawego kola i z tego biorom parametry, hrizontal i wertikal jak sie nie myle ja mam ustawione 51 na 36 a odleglosc od lustra powinna byc 1,20 +/- 5cm. Tyljo te lasery jak co i z czym to sie je ????
Wiec.. dzis odczepilem radar z wtyczki i zaden blad sie wiecej nie pojawil (kolejny) na impie i te co byly dalej nie mozna wykasowac w tempomacie jest jeden blad ' steuergerät fehler' czyli blad sterownika (ECU) . I teraz pytanie czy to jest kalibracja potrzebna nowa czy radar acc do wymiany ? ktos mial taki problem ?
Widze ze jestes w niemczech, najprosciej pojechac do ASO i niech zdiagnozuja problem. Za sama diagnoze nigdy nie zaplacilem ani grosza w niemczech w ASO.
Moja La Bunia
DO E9x :
No wiem wiem , leniwy jestem... prosciej mi bez terminu skoczyc za sciade do garazu heheh . To ASO bedzie najlepsze rozwiazanie , wiec jak cos bede dalej wiedzial napewno to opisze.
Masz zle ustawiony radar, miałem ten sam problem w swoim aucie po uderzeniu zająca. Pech chciał, że wbiegł mi prosto w kule ;). Ponowne ustawienie w ASO miało kosztować 900 zł, jednak ja tego nie robiłem, ponieważ po uderzeniu w zająca mój tempomat jeszcze jakiś czas działał, a zepsuł się zaraz po sprzedaży, następnemu właścicielowi. Kalibracje musisz zrobic w ASO i bedzie ok, domowe warunki odpadają.
_____________________
Witam , no oky ale jeszcze pojade do ASO tu u mnie i zobacze co powiedzom a co do kalibracji to i tak w pl bo tu to majatek 1e = 1 zl. pozdrawiam
Tak, to prawda, w Poznaniu Smorawiński i Olszowiec MINIMUM 900 zł (nawet do 1800 zł - ponoć zależy od "ilości pracy przy diagnozie" - szkoda gadać...), a w ASO Fiałkowski w Zielonej Górze 600zł.
Nie znalazłem nikogo poza ASO, kto ustawia ten tempomat, Mikołajczak na Strzeszyńskiej w Poznaniu też polecał wizytę w ASO.
SAAB ready for take off.
codzienność:
- fajna Octavia Elegance Combi 2.0 TDI+ Sportline (DE)
- dobry Touran 2.0 TDI+ CUP (F)
- praktyczne Caddy 2.0 TDI+ Edition35 (F)
czas wolny:
- nerwowe  BMW M140i 340KM RWD shadow finale edition (PL)
weekendy:
- przyjazny Lexus GS-F Sport 477KM (PL)
zabawki:
- zaskakujący SAAB 9-5 Aero 2.3T manual MY2001 MapTun Stage3 (L)
plany:
- ostre BMW M8 Competition Coupé (PL)
w warszawie ceny wachcaja sie w ASO od 600 do 1600 zl w zaleznosci od ASO.
To godzina pracy i zero czesci.
Moja La Bunia
DO E9x :
  • 8 miesięcy temu...
Jednak ACC sensor jest uszkodzony , koszt nowego w bmw panowie powiedzieli 8200 zl ( do mojego modelu i jedynego sensora ktory sie znajduje w pl ) :lol: wiec im podziekowalem bo uzywki sa od 600 zl :D .
8200 zł to jak za jakas kosmiczną technologię ;).
  • 11 miesięcy temu...
Pytanie w temacie ale inny model auta.
Czy kula(sensorradar) po lifcie bedzie dzialac w E60 przed liftem? Nigdzie nie moge znalez uzywki przeliftowej, jesli ktos ma prosze o PW.
Fachmany z Aso powiedzieli ze akurat do mojego modelu podejdzie tylko jeden sensor , akurat do mojego uzywek nie brakowalo . Sprawdz tutaj po numerze seryjnym czy sa zamieniki lub inne konfiguracje - http://www.realoem.com/bmw/select.do
Problemy zdrowotne i dlatego dopiero teraz odpisuje .
