E91 330d jakie sprzęgło?
Chciałbym zasięgnąć Waszej rady odnośnie sprzęgła do E91 330d (231km)
Sprzęgło po programie było ok(275/580). Dopiero po usunięciu dpf i wsadzeniu pipercross-a zauważyłem niepokojące objawy wykończenia. Nie mierzyłem przyrostów.
Pytanie czy sachs/luk da radę? W planach mam jeszcze zmienić tłumik końcowy i może intercooler (310/650)
Luk idzie na 1-szy montaz.
Widziałem serię performance SACHS. Zakładał ktoś?
ja jeżdżę na sachs performance,
pedał sprzęgła twardszy niż seria, ale bez tragedii,
bierze minimalnie agresywniej niż seria, tak bardziej decydowanie, w korkach da się normalnie jeździć
żeby nie było tak różowo, znajomy kupił taki zestaw i miał problemy - drgania, okazało się że krzywa tarcza :duh:
jak Ci wystarczą okolice 620-630Nm to pakuj seryjne sprzęgło, to taki max dla serii
jak planujesz więcej bierz docisk sachs perf i np wzmocniona tarcza seryjna tj. obita lepszą okładziną lub kevlarem
życie jest za krótkie, żeby jeździć dieslem ;)
