318d 2002r aktualizacja softu dde3
cześć wszystkim. mam pytanie czy można zaktualizować soft w moim aucie? i jak to zrobić ?
no teraz to nie powiem.
pewnie trzeba sprawdzić inpą ?
jak wchodziłem w coding czy jakoś tak to było 0 zyli pewnie stare numery
sprawdz pod maską na przepływce jaki ma numer
jutro sprawdzę :) ale na 98% jest ori (stary)
a jak będzie stary to co ?
a w ogóle mam dis v44 czy będzie potrzebny inny program ? skąd aktualizację zassać?
najpierw sprawdz kolego numer przepływki.A disa pobierz bodajże v57 o ile się nie mylę,który ma możliwość kodowania bo posiada w sobie V44
mam nadzieję że da się to zaktualizować jakoś bo jak pomyślę sobie że mam jeszcze raz wgrywać i konfigurować DISa to chyba sobie daruję
a co trudnego we wgraniu i skonfigurowaniu disa??
Ps mówimy o win 7 na wirtualnej maszynie XP? bo jak prosto na XP to wiecej roboty
mam lapa na xp i wszystkie gotowce nie działają na moim lapku z comem mam vm 5 i wszystko trzeba bootować i konfigurować od początku
a tak poza tym v44 ma chyba opcje kodowania?
Tak, mozna. Poszukaj o WinKFP, a to co Staszek pisze, to o adaptacji przeplywki - dwie rozne rzeczy.
Przeplywka 0 928 400 468
A tak po za tym to w Inpie pokazuje air Flow mass na maksa. To dobrze?
Staszek zaczął cie jakoś o dupy strony pytać.
Czemu chcesz soft aktualizować? Coś ci nie działa? Zmieniałeś przepływomierz? Dis wersja 44 starczy, bo do e46 potem już aktualizacji nie robili z tego co pamiętam. Ale jak wszystko ci działa to daj se spokój. Uwalisz sobie kompa i będzie dopiero kiszka. Ja mam zrobiony soft w silniku na najnowszy i nie zauważyłem żadnej różnicy.
Widze, że jesteś z Gdańska. Jak chcesz się troszkę podowiadywać to ustaw się na czwartkowy zlot z chłopakami z http://www.forum.bmw-3city.pl/. Na pewno coś ci pomogą.
Wywala ci błąd przepływki? Wrzuć screena gdzie masz to na maxa.
w inpie na live dacie. jest pasek skali "zielony'' masa powietrza to jest na max 1030 i wykrzyknik . a tak to furka śmiga wyśmienicie :)
To masz tam w jednym słupsku wartość zadaną a w drugim wartość bieżącą. Te wartości maja być identyczne mniej więcej. Wiadomo że bieżąca wartość będzie podążała za zadana. Jak depniesz to będzie z wykrzyknikiem. Ważne żeby obie wartości się pokrywały zadana przez komputer i rzeczywista.
To daj sobie spokój z aktualizacjami, moim zdaniem bez sensu.
chyba sobie faktycznie odpuszczę :) przydał by się jakiś mały poradnik do disa :)
